Risultati da 1 a 9 di 9
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito MESSA IN TAVOLA SALDATURE
    CIAO
    faccio la tavola di un assime saldato seziono il pariticolae...e nei triangoli di saldatura mi appare il tratteggio invece che il riempimento solido come da norma si dee idicare la saldatura..ce un modo per ottenere questo risulatato denza dover agire manualmente sull tratteggio delle saldature...
    (ho notato che nelle norme del disrgno la parte dedicata alle saldature e in particolare la spunta su riempimento solido gestisce solo i traiangolic esi mettono maualmente nella tavola...)
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Hai provato a guardare negli stili di default??
    452
    piemonte
    ho guardato e speravo che il tipo di tratteggio delle saldature fosse gestito a parte...invece mio malgrado ho vito che e elo stessoche usa per tutto quello che viene sezionato....
    altri che sanno darmi consigli??
    1175
    emilia romagna
    Putroppo no...cmq scusa la domanda ma non ti conviene mettere il triangolino quando sei nella messa in tavola??Cioè costruire il saldato come un assieme normale senza trasformarlo in saldato e poi nell'idw mettere quello che lui chiama "riempimento di estremita" dove ci sono i simboli della saldatura che in automatico te li crea con riempimento solido e definendo te le misure del cordone.Almeno io faccio cosi perche mi trovo meglio
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ok però nella modellazione perdi i vantaggi del saldato (preparazioni e lavorazioni).... ne vale la pena?
    1175
    emilia romagna
    Io mi trovo meglio cosi prorpio perche riesco a gestire meglio i componenti del saldato e soprattutto non appesantisco il saldato stesso.Poi ricorda che se fai una modifca ad un componente che ha anche un cordone al momento dell'aggioranmento del saldato puo daris che tu debba di nuovo ad andare a recuperare tutto il cordone e le lavorazioni.Io quando modello dei saldati tengo conto della saldatura nel posizionamento dei fori per esempio e la metto solo nella messa in tavola come detto prima.inoltre ricorda che quando passi da ssieme ad assieme saldato non puoi piu tornare indietro.Se poi devo fare le messe intavola anche dei singoli componenti questo lo posso fare ugualmente senza per forza che ci sai un assime saldato.Vedi tu, la mia è solo uan questione pratica.
    ciao :)
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Anch'io lo stesso problema: IV2010 continua a trattare la saldatura come una parte solida.
    Perciò, in sezione (il triangolino) utilizza la campitura in tratteggio (devi dirgli tu di utilizzare quella solida) ed in vista utilizza dei rettangoli (che devi nascondere e sostituire con il "millepiedi").
    Se qualcuno fosse riuscito a trovare una soluzione pratica (che non sia il non utilizzare l'assieme saldato )...
    3
    docente
    italia
    inventor 2013
    Predefinito messa in tavola saldature
    ach'io ho la necessità di visualizzare la saldatura in sezione con un triangolo nero (come da norma). ho notato che se si rappresenta in vista il riempimento nero lo fa, ma non nella sezione. Avevo pensato di creare un retino solido,ma non sono riusciuto se qualcuno sa come creare i retini personalizzati si potrebbero usare quelli da abbinare al cordone di saldatura. Ciao
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    E quando hai qualche decina di saldature da sistemare a manina una per una... ci perdi del gran tempo!
    1. Risposte: 16
    2. Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
      Di Alebianconi nel forum Solid Edge
    3. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. saldature - assieme e tavola
      Di vdb nel forum Solidworks
    5. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
