Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
    ciao,
    ho recuperato un vecchio disegno fatto con pro-e2001 o precedenti.
    l'ho un po sistemato aggiornando parametri e relazioni.
    sistemato la messa in tavola, ma nella sezione offset la visualizzazione della cosmetica della filettatura risulta errata.
    si vede una linea sulla superficie finale della cosmetica(immagine allegata).
    qualcuno sa spiegarmi il perchè?
    Grazie,
    1. Visualizzazione filettatura cosmetica
      Di Druck nel forum Solidworks
    2. Problema visualizzazione o lavorazione errata?
      Di africagia nel forum Cimatron E
    3. Visualizzazione Sezione Scomposta
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. sezione con offset
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Visualizzazione cosmetica
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
