Risultati da 1 a 10 di 31
    6
    disegnatore tecnico
    One Space design
    Predefinito SALVA COME DATI 3D - MODIFICHE 3D ....CHE COSA SERVONO??
    SALVE , HO APPENA SCOPERTO IL COMANDO SULLA Vs 14 SALVA DATI 3D E SALVA MODIFICHE 3D ...CHI LI USA MI SA' SPIEGARE CHE VANTAGGI COMPORTANO !!!
    GRAZIE A TUTTI !!!!!
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da EMA82 Visualizza Messaggio
    In linea di massima a salvare ogni parte in un file separato anziche' fare un pkg di tutto l'assieme. Comunque in genere e' una modalita' di lavoro sconsigliata dai tecnici cocreate.
    3551
    ND
    Servono come l'aria che respiri!
    Se usi il modifica_3D puoi considerarti un utente di OSD, altrimenti usa i PKG e fai contenti i "commerciali".
    xxx
    3919
    A parte permetterti di respirare cosa fanno?
    3551
    ND
    Danno senso alla vita!
    E' come il servosterzo, senza e' piu' scomodo, ma se devi correre...
    xxx
    3551
    ND
    Prima devi imparare ad usare gli ID.
    Se riesci a capire cosa sono e a che servono e come usarli sei a metà dell'opera.
    L'ID e' il "serial number" del modello, ogni modello un ID, un ID un modello.
    INDIPENDENTEMENTE DAL NOME.
    Il nome della parte e' sovrastruttura, fuffa, fumo inutile balzello, fate finta che non esiste, lasciate a OSD di dare il nome che gli pare alla parte (p1, p2, sacra corona unita) non ha importanza.
    E' fondamentale invede dichiarare l'ID che sara' il DNA il marchio a fuoco di ogni parte e di ogni sua condivisione, ovunque sul pianeta, il codice univoco che identificherà la parte ovunque la salverete.
    Domani andiamo avanti, intanto imparate a lavorare con il browser esteso, che mostra sempre l'ID (il cosi' chiamato "contenuto parte").
    notte
    xxx
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Come posso visualizare l'id della mia parte nella struttura delle parti ?
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    Selezioni tasto DX nel browser e svirgoli dettagli
    xxx
    3551
    ND
    Quando uno ha una nuova parte vuota (p1) senza ID, OSD si preoccupa di crearne uno automaticamente che coincide con il nome, tanto per scriverci dentro qualche cosa.
    Creata la parte e datagli un ID congruo questa parte inizia la sua corsa.
    Cosa significa CONDIVIDERE una parte?
    Significa creare un link, un puntatore che punta alla parte, quindi una parte condivisa e' una "proiezione ectoplastica" della parte originale, non e' una copia fisica e' un semplice vettore.
    Il fatto fondamentale da comprendere in modo profondo e sereno e' che, in realta' anche la parte, il modello di partenza e' un link posizionato nella "radice" dell'assieme di partenza.
    Quando apro OSD vuoto, sono "dentro" un assieme vuoto posizionato nella radice, costruisco la mia parte (comando "crea"), OSD crea in memoria una parte e crea subito un link nel mio assieme (radice).
    Quindi io vedo sempre e solo un puntatore, quando rendo la parte "attiva", accedo alla porzione di memoria che lo rappresenta.
    Il link (la mia rappresentazione nel mio assieme radice) come raggiunge la locazione in memoria? Tramite l'ID, che lo identifica.
    Quindi, primo passo, l'ID identifica la locazione di memoria (UNIVOCO) che rappresenta la parte, il NOME e' semplicemente il nome (A PIACERE) che do al link nel mio assieme.
    xxx
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ma scusa Presidente quello che chiami Id è il nome modello che compare nelle proprietà della parte? Io questo dettagli tasto dx nel browser proprio non lo trovo
    Saluti e buon lavoro
    1. Risposte: 13
    2. "Offerte di lavoro": cosa cercano? cosa offrono?
      Di scalva nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 151
    3. Modifiche interfaccia ST3
    4. Linux: cosa è compatibile e cosa non lo è
      Di ezioceres nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Risposte: 0
