Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] NX5 avviso particolare o errore!
    21-06-2007, 16.32.13
    giampietrodss
    Buongiorno :sono presso la ditta di un mio fornitore , e sto lavorando con ug nx5, dopo un po' che ci lavoro,quando apro tutti i file creati con la v5, mi appare ; "questa parte presenta inconsistenze".
    a cosa è dovuto , forse dal file template del model 1 (personalizzato)che è stato usato per generarli da -file - nuovo?
    grazie e saluti
    21-06-2007, 16.44.48
    ipdesign
    Citazione:
    Originalmente inviato da giampietrodss
    grazie e saluti
    so che ti può sembrare strano......
    le licenze sono "Ufficiali" ?
    21-06-2007, 17.04.30
    giampietrodss
    si , mi confermano cosi, nel frattempo comunque il problema è stato risolto con pulizia parte , il file è tornato a funzionare correttamente. grazie comunque.
    21-06-2007, 19.03.35
    UGoverAll
    Citazione:
    No, non è risolto. A buon intenditor poche parole
    25-06-2007, 10.28.36
    bafio
    Se è vero che la licenza con cui stai lavorando è ufficicale, assicuratevi che i files con cui state lavorando non siano MAI stati aperti con licenze meno ufficiali.
    P.S. Probabilmente UoA intende dire che il partcleanup potrebbe risolvere il problema solo TEMPORANEAMENTE e che secondo lui si verificherà sempre + spesso fino all'impossibilità di apertura dei files stessi. Questa è infatti la posizione ufficiale di "Siemens UG" per i files trattati con licenze "alternative".
    25-06-2007, 11.02.15
    UGoverAll
    Citazione:
    Originalmente inviato da bafio
    Esatto... hai colto nel segno...
    I file degenerano con il tempo... inserirli in un assembly provoca problemi all'assembly stesso.
    Attenzione che il tempo della tolleranza è finito: adesso si va di BSA/GdF
    25-06-2007, 14.43.05
    ipdesign
    Citazione:
    Originalmente inviato da UGoverAll
    Dovrebbe essere una linea di comportamento standard per tutte le software house, allora sì che sparirebbero i classici furbetti che arrotondano nel week end , senza contare quelli che arrotondano "sempre" , facendo inevitabilmente concorrenza a chi spende cifre considerevoli ....
    Come al solito non si sa bene chi sia il più furbo
    25-06-2007, 15.10.00
    UGoverAll
    Citazione:
    Originalmente inviato da ipdesign
    Abbiamo appena denunciato le prime 2 aziende...
    Hai ragione: è concorrenza sleale nei confronti di quelli che spendono per avere una situazione legale.
    25-06-2007, 17.11.20
    dalleman
    Nella mia azienda c'è un discreto numero di posti di lavoro NX. Sono certo che non c'è nessuna licenza irregolare poichè sono io stesso a controllare.
    Noi collaboriamo intensamente con studi di progettazione esterni al nostro ufficio tecnico.
    Sono tutti studi referenziati, ma ...
    Come posso tutelarmi dal portarmi in casa file "irregolari"?
    Posso riconoscerli?
    Pur lavorando nel pieno della legalità, potrei correre dei rischi?
    Non vogliamo guai con gli omini verdi!
    25-06-2007, 17.25.16
    UGoverAll
    Citazione:
    Originalmente inviato da dalleman
    Posso riconoscerli?
    Non puoi tutelarti, nel senso che non ci sono strumenti per controllare i file.
    Fai come Fiat:
    - Mandi una lettera a tutti (abbiamo un fac simile se vuoi) in cui li avverti di essere allineati
    - Se per caso capita che qualcuno le usi chiarisci che i costi di ripristino file e le conseguenze penali saranno a loro carico
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 24-02-2008 alle 23: 56
    1. Avviso superamento valore
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Cened+ 1.05 Lombardia avviso errore
      Di Giovannino60 nel forum Certificazione Energetica Edifici
    3. Machining - Avviso lunghezza
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Avviso durante una rigenerazione
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Recuperato] Cartiglio disegno e numero particolare
