Risultati da 1 a 10 di 17
    2
    toscana
    inventor
    Predefinito CompatibilitÓ inventor 2009 con windows 7
    Ciao a tutti questo Ŕ il mio primo posto ho da poco installato inventor 2009 su windows 7 e mi da alcuni problemi ,selezione linee, apertura file ecc
    volevo sapere se qualcun'atro lo aveva provato su questo O.S e se gli aveva dato dei problemi.
    Grazie ciao
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Mi sa che sei il primo che ha fatto l'accoppiata.....
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    assolutamente non il primo..
    io uso win7 da piu di 6 mesi ormai, sfruttando la release candidate ufficiale di microsoft prima, e quello ricevuto col notebook dopo..
    Se hai problemi, verosimilmente sono imputabili ai drivers grafici.
    Che scheda video hai? E che drivers hai installato?
    L'unico software che ha problemi riconosciuti Ŕ Rhino 4.0, che ha bisogno della patch mk6 per poter andar daccordo con seven.
    2
    toscana
    inventor
    Grazie per le celeri risposte.
    come scheda grafica ho una Asus EAH4850/HTDI/1G allego il lik del produttore
    http://www.asus.it/product.aspx?P_ID...GdI&templete=2
    come drive ho i catalist versione asus version 8.661 certificati per windows 7 64 bit
    3
    operaio
    inventor 2008
    mi intrometto nella discussione per chiedervi: vanno d'accordo Inventor 2008 e Windows 7 64 bit?
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    come prima cosa scarica i drivers piu aggiornati dal sito della ati/amd
    inoltre nel primo post non hai specificato fosse il 64bit.
    Io ho esperienza positiva solo sul 32bit, per ora..
    Utente Junior L'avatar di Inventore
    38
    Junior Project Manager
    Abruzzo-Pescara
    TEKLA STRUCTURES Tekla BIMsight Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    Io ho installato su Seven Ultimate 64 sia INV2010 che la 2011 beta nessun problema
    Ho appena assemblato la nuova macchina con i5 750 4 gb e Ati 5750/1Gb
    un saluto da Mario!
    Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alla bestia!!
    23
    Studente, 5░ anno ITIS
    Autodesk Inventor Professional 2008
    Pure io ho Windows 7 e Inventor 2008 si apre, ma al momento di aprire un file nuovo o un altro giÓ esitente si chiude, uscendo l'avviso di errore inaspettato, irreversebile.
    Non ci sono delle specie di plug-in, patch, a ltri file che facciano andare bene inventor 2008 su un O.S. a 64bit ?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Posto il mio problema qui visto che si parla anche di inv pro 2008. Nel mio pc con win 7 a 64 bit inv 2008 ha smesso improvvisamente di funzionare, non parte ed esce la schermata dell'invio del rapporto errori ad autodesk, che dice "un problema sofwareha causato la chiusura improvvisa di inventor". Ho provato ad avviarlo con skype spento, senza firewall e antivirus (Kaspersky) ed ho provato a ripristinare, reinstallare, disinstallare e reinstallare, ma niente...avete qualche idea? Grazie mille!
    61
    Aspirante Progettista
    Sicilia, Italia
    Autocad, Solid Works, 3d studio max, Rhino 4.0
    Io ho messo inv pro 2009 con win 7 ultimate 32 bit, devo dire che non mi da problemi. Solo quando renderizzo l'animazione mi ciuccia molta ram, ora non so se ha qualche bug il programma o il sistema operativo, oppure perchŔ non va daccordo con win 7, ma a parte questo nessun problema.
    1. COMPATIBILITA' PROE WF3 + WINDOWS 7
      Di cilly nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. compatibilita' wf2 windows 7
      Di GIOAURI nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Inventor 2009 + Windows Vista SP1
      Di VMD nel forum Inventor
    4. compatibilitÓ di inventor con windows vista
      Di cinghal8 nel forum Inventor
    5. CompatibilitÓ con Windows Vista
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
