    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Inventor per progettazione attrezzature...??
    23-11-2005, 11.28.54
    Eugi
    Ciao a tutti...
    Secondo voi utilizzare Inventor per progettazione di attrezzature, sarebbe uno "spreco"?
    Vorrei proporlo in azienda, ma non so gli effettivi vantaggi che porterebbe poichè ci limitiamo alla progettazione in 3d di attrezzature, anche se di una certa complessità. Per adesso utilizzo AutoCad 2000i e si sta valutando l'acquisto del 2006.
    Inoltre l'azienda e proiettata per il futuro per l'acquisto di un cam, e mi sembra che Inventor si interfaccia meglio con tali sistemi.
    Eugi
    24-11-2005, 10.27.47
    Eugi
    Forse dovrei essere più preciso...
    Per attrezzature intendo sistemi di bloccaggio di particolari meccanici lavorati su centri di lavoro orizzontale e verticale. Quindi avrei bisogno di qualche software che consideri le sollecitazioni a cui è soggetta la struttura e faccia qualche calcolo strutturale in automatico così da evitarmi i soliti calcoli di progetto che devo fare a "mano". Ribadisco che attualmente uso Autocad 2000i e non mi è di grande aiuto in tal senso.
    Sarei grato se qualcuno sapesse darmi qualche indicazione.
    Ciao a tutti!
    Eugi
    24-11-2005, 10.46.34
    UGoverAll
    Citazione:
    Originalmente inviato da Eugi
    Ciao a tutti...
    .. mica stai parlando di utilizzare UG o Catia! stai parlando di Inventor...
    Inventor viene via per 4 soldi se confermi l'abbonamento a ACAD... (Mi hanno detto 1K€).
    UGoverAll
    24-11-2005, 11.26.53
    Eugi
    Posso capire il tuo stupore, ma è probabile che non abbia la tua esperienza al riguardo. Ho formulato tale domanda su questo forum proprio per saperne qualcosa in più. Ti sarei grato se sapresti dirmi qualche dettaglio.
    Eugi
    24-11-2005, 12.58.49
    UGoverAll
    Citazione:
    Non te la prendere nè... stavo facendo il pirla...
    Credo che qualsiasi oggetto possa essere progettato più agevolmente in 3D che in 2D.
    Con il 3D poi il progetto di attrezzature grazie a diavolerie come:
    - Part Family di parte
    - Part Family di assembly
    - Mating automatiche
    - Verfiche 3D
    etc
    La tua progettazione potrebbe fare un grosso passo in avanti...
    Ciao e scusa per il tono che ho usato prima...
    UGoverAll
    24-11-2005, 15.24.03
    Jarno
    Citazione:
    mah... io dico che dipenda. Dipende da tanti fattori e da quanto è importante specificare ogni + piccolo dettaglio e da quanto tempo si ha x farlo. Non vorrei che nel suo settore abbiano esigenze di pezzi in piccolissimi lotti con manovalanza molto in gamba che si attende + una rappresentazione schematica che un vero studio approfondito. Certo la verifica FEA la fa decisamente meglio!
    Io vorrei vedere la complessità della roba in oggetto prima di dire che Inv è adatto.
    Se Eugi può specificare meglio...
    Jarno
    09-12-2005, 14.13.28
    vigz
    Solo x segnalare che ho pescato un tizio adesk sul forum adesk(appunto) che insinuava la presenza di family assembly (iassembly) dalla rel. 11.
    lui dice abbi pazzienza acora per poco, io interpreto con rel.11..
    sopratutto a quelli che han fatto il ponte....
    V
    20-01-2006, 13.50.12
    Eugi
    Vi ringrazio per i vostri interventi.
    Non ho avuto la possibilità di rispondere prima per il troppo carico a lavoro.
    Riguarda la complessità del lavoro che svolgo, si tratta di realizzare attrezzature in 3d, con lo sviluppo dei corrispondenti disegni, sia d'assieme che disegni costruttivi dei singoli particolari e ovviamente lo sviluppo della distinta. Per la complessità si tratta principalmente di staffe di bloccaggio, strutture saldate, piastre forate. I disegni sono completi di tolleranze geometiche, simboli rugosità... tutto ciò che serve all'operatore per la realizzazione. Il mio problema è che utilizzo autocad che nel 3d non è molto veloce ed è molto pesante nella realizzazione di solidi con superfici complesse quali pezzi ricavati da fusioni o stampati.
    Ciao e grazie.
    20-01-2006, 14.16.16
    vigz
    mi sembra + che adatto x lo scopo che ti prefiggi. Considerato che hai licenze acad da dare dentro (x prendere inv+ acad mechanical) come dice ugoverall viene davvero via a poco. in ogni caso ti mantieni acad a disposizione. Poi sicuro ci sono a disposizione prodotti migliori ma x quello che fai direi che ci puoi andare sul sicuro.
    V
    30-01-2006, 09.41.57
    Eugi
    Grazie per i tuoi interventi vigz.
    Comunque l'argomento attrezzature sembra che interessi particolarmente, ad oggi ci sono state 366 vistite... ma poche interazioni.
    Vi invito a dare vostre opinioni o ad esporre problematiche.
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 19-02-2008 alle 01: 48
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Io proporrei anche Solidworks che costa anche meno!
    1674
    piemonte/lombardia
    costa meno swx????
    1. Attrezzature personali e Partita iva
      Di dandao nel forum Discussioni Off Topics
    2. Progettazione attrezzature macchine tappatrici
      Di nelson nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] software progettazione piping
    4. [Recuperato] Software 3D Per progettazione
    5. Risposte: 1
