Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Stampare file draft
    11
    progettista/disegnatore
    Solid edge/ Autocad
    Predefinito Stampare file draft
    Salve a tutti vi seguo da tanto tempo e vi faccio i complimenti per il forum.
    Ho iniziato a lavorare in una nuova azienda che usa solamente solid edge.
    Di questo programma ho solo un infarinatura scolastica e qui non ce nessuno che mi possa aiutare.
    Ho letto guide su guide ma davanti a me ho gia un problema:
    non riesco a stampare i file draft......
    magari ce un opzione da settare?
    se qualcuno puo aiutarmi mi farebbe un favorone....
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da degre89 Visualizza Messaggio
    Dove ti blocchi? Immagino che a fare file--> stampa ci sarai arrivato!
    1233
    Veneto - Emilia
    Che versione usi di SE? Comunque non c'è niente da settare, tranne che tu abbia testo e profili bianchi, che allora devi settare nella maschera di stampa di stampare tutti i colori come nero.
    Ciao e Buon Lavoro........
    11
    Solid edge/ Autocad
    grazie delle tempestive risposte... si su file stampa ci sono arrivato ma dopo questo la tampa non si lancia non dice messaggi ne niente le part e gli assiemi li stampo benissimo solo con i draf ho dei problemi....
    cmq uso la V20....
    614
    Emilia-Romagna
    a me capita spesso che SE non gradisca una qualche impostazione della stampante: la stessa stampante di rete, se la uso come condivisa dal server funziona benissimo, se la uso come installata in locale con una porta tcp/ip non gli piace e semplicemente non stampa. ma non sempre. mah...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    se stampi con i par dovresti farlo anche con i draft.
    anomalo!
    11
    Solid edge/ Autocad
    credo di aver capito perche non stampa, nel model vedo il disegno invece nel foglio di lavoro no......
    Scusate la mia niubbata...... cercherò il modo di visualizzare il model nel foglio...
    Grazie mille
    3
    studente
    estero
    solid edge v18
    ciao ragazzi sono completamente nuovo dei forum esono cosi impedito che non so come creare una discussione. Non trovo un pulsante! mi potete dare una procedura per crearla?
    O almeno dirmi dove e´il comando?
    Michele
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Vai qui
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=11
    e scegli Nuova discussione.
    E dovresti presentarti visto che sei nuovo.
    1. stampare file dwg in automatico
      Di banda bassotti nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. DRAFT SOLID EDGE ST2 COLLEGATO A FILE ASM
      Di R5TV4 nel forum Solid Edge
    3. stampare file pdf con formati A3/A4
      Di mir nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Schizzi tra file, draft e part
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    5. Stampare file plt in formato tif
