Risultati da 11 a 18 di 18
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    si PAGNOTZ, ho provato ieri a fare così.......ho disegnato un cubo da 20x20x20 e l'ho inserito nell'assieme senza vincolarlo, lo sposti dove vuoi, selezioni una sua faccia del cubo e ti seziona tutto l'assieme....l'unica cosa è che quando sposti il cubo con il mouse la sezione non gli va dietro, devi riselezionare la faccia....non è un gran sbattimento, ma sarebbe più bello vedere la sezione che si aggiorna automaticamente allo spostamento del "cubo"....
    254
    ho trovato un'altro sistema.....assegno la "sezione" a un piano "d'origine"(YZ-XZ-XY), l'assieme lo tengo "non fissato" così ho la possibilità di spostarlo dove volglio.......quando sposto l'assieme con il mouse e passo per il "piano d'origine sezionato", lui si taglia di coseguenza e posso fare avanti e indietro che l'assieme segue il taglio.......
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    bello ma avere l'assieme che si libra libero nell'aire non è una gran cosa. mi sa che l'unica è martellare autodesk affinchè ci dia finalmente la sezione dinamica!
    472
    Abruzzo
    Si non funziona come speravo... Allora bisogna per forza il metodo inverso, fissando il piano di taglio e spostando l'assieme, anche se non è sempre comodissimo.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Praticamente il metodo che ho esposto io
    254
    è vero, hai ragione Davide, avevo letto male......
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    L'ho trovato !
    Guarda questo post di Vigz che si trova nei Tips,
    +/- il procedimento e' lo stesso:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=854&page=6
    Tarkus
  8. #18
    200
    Inventor
    non è che qualche sviluppatore di inventor legge questo e ce lo implementa nella prossima rel. ?
    non capisco poi perchè, lo stesso sistema di sezionamento valido negli assiemi, non lo si possa usare negli ipt.
    ciao.
    Cero che si può fare anche negli ipt, basta usare il comando "Analisi sezioni incrociate" lo trovi nelle sezioni analisi superficie (zebratura).
    1. Ambiente parte e "bodies" su inventor 2010
      Di black-eagle nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. "nome" Drawing = "nome" Parte/Assieme
      Risposte: 19
    4. Risposte: 8
