    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Mezzo cilindro con 2 pieghe
    Non riesco con lo strumento lamiera a fare una cosa all'apparenza semplicissima:
    immaginate mezzo cilindro (ossia un semicerchio estruso spessore 1.5 mm), con i 2 lati rettilinei che hanno ciascuno una piega di 90° verso l'esterno.
    Senza "lamiera" mi disegno lo sketch completo e estrudo. Con la lamiera non riesco: ho disegnato 2 linee a distanza pari al raggio del cilindro e ne ho usata una come profilo e una come asse di rotazione per creare appunto un solido di rotazione. Infatti se voglio lo sviluppo in piano me lo da. Però non mi fa selezionare i profili rettilinei per le 2 pieghe. Probabilmente perchè è un solido generato appunto con una rivoluzione e non permette ulteriori pieghe.
    Qualche idea?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Se la fai direttamente con il comado flangia contorno nel modulo lamiera te la fa
    1. quotare il mezzo diametro
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Campitura di mezzo cerchio
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    3. trasferimento di calore nel mezzo poroso
      Di gabry nel forum Fluent
    4. Mezzo poroso
      Di Arma nel forum Fluent
    5. nuovo mezzo
      Di prove nel forum Automotive
