Discussione: Lisciatura superficie
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    Predefinito Lisciatura superficie
    Ho già letto sul forum le discussioni analoghe, ma non ho trovayo nello specifico quello che cerco: nel realizzare il naso di una fusoliera, si notato delle "ammaccature" sulla superficie realizzate col comando "superficie multi-sezione"; ho usato provato con la "liscitura curve" sulle mie sezioni che formano la superficie, ho provato anche nel modulo "healing assistent" con la "lisciatura superficie". Inoltre specifico che la fusoliera (solo metà sfruttando il piano di simmetria) l'ho realizzata nel modulo "generative shape design" e inizialmente il naso l'avevo fatto con il comando "sweep con due curve giuda,e non riuscendo a imporre la tangenza nulla al piano di simmetria sono passato alla superfici multi-sezioni con profili ottenuti da un intersezione con la superficie generata con lo sweep
    http://img43.imageshack.us/img43/6129/immaginesd.png
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    DEVI poter riuscire a imporre l'ortogonalità delle curve, rispetto al piano di simmetria..
    Non so che tipo di curve tratti, in "generale" direi che puoi farlo attraverso due punti di controllo delle stesse...
    In ogni caso, quando si ottengono risultati mediocri è bene provare un'altra strategia :)
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    Non ho capito se l'otogonalità la impongo con i punti di controllo delle curve... Stiamo parlando sempre del comando sweep?
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    No.. stiamo parlando delle curve usate per generare la superficie sweep
    8
    Ingegnere
    catia, solidworks
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    3. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    4. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
    5. LISCIATURA SUPERFICE
      Di kenobi nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
