Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Superfice curva.
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Predefinito Superfice curva.
    Ciao a tutti.
    Ho una superfice curva e vorrei, a pertire da essa, ottenere il negativo cioè un estrusione parabolica che corrisponda alla concavità della superfice.
    Come posso fare?
    Ciao e grazie
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    potresti fare una semplice estrusione creandoti uno schizzo su un piano ad una certa distanza dalla tua superficie, e realizzare l'estrusione "fino alla superficie".
    per riempire completamente la superfie, lo schizzo dovrà essere realizzato con "converti entità", cioè aperto lo schizzo selezioni tutti i bordi della superficie e li proietti sul piano scelto.
    io uso questo metodo per realizzare i maschi negli stampi ad iniezione.
    altro metodo è lavorare in superfici, cioè ad esempio fai uno schizzo 3D selezionando tutti i bordi della tua superficie e fai converti entità, poi fai uno schizzo con una linea che sarà la direzione di estrusione, e quindi fai una "superficie estrusa" che sarà la superficie laterale del tuo "maschio".
    realizzi poi una superficie di chiusura del tuo "guscio" e alla fine ci ricavi il solido con "unisci superfici".
    scegli tu!
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Dovete portare un pò di pazienza.
    Arrivo a questo punto e poi non riesco ad andare avanti.
    La prima versione me la da come impossibile da realizzare.
    La seconda arrivo qui......
    • Tipo File: pdf doc9.pdf (34.9 KB, 50 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da solarlord Visualizza Messaggio
    ..caro Solarlord
    cosa pretendi che capiamo dei problemi del tuo file se posti un'immagine?
    Facci vedere il file nativo di SwX, di modo che ci si possa mettere mano e trovare la soluzione.
    Intanto così ad occhio (magari sbaglio, ma che ne so?) quello è un insieme di facce di un solido e non una superficie.. però se fosse, una superficie puoi ricavartela e da quella costruirti un altro solido "negativo".. ma occorre sapere com'è modellato quel coperchietto. Posta il file! lo zippi, rarri, fai una cartella compressa, quello che ti pare, ed alleghi quello.. un PDF non serve a nulla (si vedesse almeno l'albero..), giusto ad impegnare spazio nella galleria.
    E leggi qualche threads indietro, si è giusto parlato di qualcosa di simile.
    2098
    Supponiamo che sia un solido chiuso.
    Prima devi chiudere i buchi con Superfici/Cancella superficie, poi procedere a creare lo schizzo come detto da cat utilizzando il bordo esterno della superficie che vuoi ottenere, su un piano lontano dal pezzo. Usa Offset e NON Converti entita' (poi ti spiego il perche'...!), dando un offset interno ma pari a ZERO. Poi fai una estrusione "fino al corpo" mettendo Non unire. Se non funziona, ripeti dopo aver dato l'offset alle line dello schizzo internamente, prima di 1mm circa per vedere se e' quello il problema (le tangenze sono brutte bestie...), poi riducendolo via via, fino magari a pochi millesimi. Arriverai ad un punto che l'"errore" sara' trascurabile rispetto alle dimensioni del pezzo.
    Se non funziona, fai l'offset a distanza zero (Copia) delle superfici interne, le chiudi ("tappi" i buchi), le estendi nei loro bodi esterni e ripeti la procedura, stavolta con Estrudi Fino alla superficie.
    Saluti, Stefano.
    77
    designer
    Solidworks 2011
    allora, posso intendere due cose dal tuo pdf:
    1. stai partendo dalla faccia di un solido, se vuoi applicare il primo metodo quando fai l'estrusione puoi semplicemente selezionare "fino al corpo" e non unisci i risultati, in questo modo avrai il "maschio" come corpo a sè, e volendo puoi fare "salva corpi" e ottenere una parte solo con questo maschio.
    2.per applicare il secondo metodo, lo schizzo 3D deve essere diverso dallo schizzo in cui disegni la retta!dal pdf mi sembra che sei in uno schizzo unico e logicamente la funzione di estrusione si ritrova lo stesso schizzo sia per la direzione che per i contorni!
    quindi se fai due schizzi separati vedi che l'estrusione verrà fatta, e anche quì non unire i risultati.
    il contorno dello schizzo 3D poi è chiuso bene?non hai convertito più entità negli stessi punti?e poi vedo che non ti prende tutta la superficie interessata, senza complicarti la vita io procederei col punto 1!
    spero di essere stata chiara...
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Ok ok sampon non ha tutti i torti. Chiedo scusa.
    Cma il pezzo è stato importato da step quindi niete albero.
    Ho provato entrambe le soluzioni di Cat e non ci sono riuscito.....
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    te intendi questo?
    -eseguito per comodità solo su una regione del pezzo-
    *edit: preciso che i consigli, per quanto validissimi, di oldwarper, non servono in quanto il solido non presenta particolari problemi o intrugli :D di tangenze
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    o il suo "inverso":
    77
    designer
    Solidworks 2011
    l'ho risolto con superfici, facendo l'offset a 0 della superficie e riempiendo i fori,
    poi ho modificato il tuo schizzo 3D allargandolo atutta la superficie,
    ho fatto in un altro schizzo una linea perpendicolare come direzione,
    ho estruso in superficie il 3D con questa linea,
    creato una faccia di chiusura e unito il tutto.
    ho SW2010, l'ho salvato anche in Step se non ha questa versione e ho messo un jpg con l'istantanea dell'albero che ne viene fuori.
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 12
    4. Far scorrere una superfice su una curva....
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    5. LISCIATURA SUPERFICE
      Di kenobi nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
