Risultati da 1 a 8 di 8
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Predefinito formattare e reinstallare
    non avrei mai pensato di fare sul forum una simile domanda ma eccoci quì.
    dunque, vorrei formattare il mio bel PC e reinstallare solo lo stretto indispensabile. bene..... cosa devo fare???
    nel senso, dopo il fatidico FORMAT C: cosa devo fare? ci sono delle procedure particolari da eseguire in DOS o appena inserisco il CD nel lettore mi riparte in automatico?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Se il problema è solo l'avvio del CD, allora devi semplicemente dare un'occhiata alle impostazioni di boot che trovi nel BIOS. Assicurati cioè che il computer cerchi il record di avvio (boot) nel'unità rimovibile a CD e poi magari nell'HD. Una volta che ti sarai assicurato di ciò, semplicemente avvia il computer con il CD inserito e il resto è "routine" (sto parlando di Win XP - mai provati altri)
    ...e pensare che c'è chi si fa pagare formattazione e reinstallazione...
    Ciao ciao
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    689
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente con te... però è anche vero che tanti fanno dei back-up dei dati in maniera tale da reinserirteli se necessario...
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Anche se può sembrare superfluo, attenzione che se il CD del SO è una versione aggiornamento e non full oppure OEM, potrebbe essere impossibile reinstallare il SO.
    Lo dico in quanto ho visto scene "comiche" con gente costretta a rivoltare i cassetti della scrivania alla ricerca del supporto con il SO originale.
    Che qualche volta non c'era neppure, specialmente per chi si è comprato un PC assemblato dal solito tizio del negozio sotto casa, che ci ha messo il SO usando lo stesso CD usato per altri 100.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    408
    Lazio+Veneto
    Domanda: ma reinstallando XP OEM funziona ancora che questo ti chiede un codice e devi telefonare alla Microsoft?
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Di solito basta inserire il "Product Key" che sta sull'adesivo olografico appiccicato al PC con il quale è stato fornito XP.
    Poi si dovrà procedere all'attivazione online o via telefono come sempre fatto.
    Ovvio che sulla stessa macchina io posso installare e reinstallare il sistema tutte le volte che voglio o mi serve, ad esempio in caso di cambio dell'HDD.
    1382
    Lombardia - BG
    Ciao ciao
    Perfetto, quindi una volta che metto come prima opzione l'avvio da CD, anche se l'HD è stato formattato l'installazione parte subito.
    La mia preoccupazione riguarda il fatto di dover assegnare delle directory particolari in DOS o lanciare delle operazioni particolari, ma se mi confermi che non bisogna far niente di tutto ciò allora vado tranquillo. :)
    Ps. Anche io mi sono fatto un backup totale, anche di alcuni file di sistema, così, solo per precauzione. poi trasferirò solo quello che mi interessa realmente
    689
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    Sì, puoi andare tranquillo, basta che segui l'installazione.;)
    MAGARI!!! :D
    Sempre consigliata questa operazione, buon lavoro:)
    1. Impossibile reinstallare il server
      Di grinder nel forum Inventor
    2. Impossibile reinstallare il server
