Discussione: tubo forato
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito tubo forato
    Come si può disegnare una foratura in serie di un tubo?
    vedi esempio allegato
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da tecmec Visualizza Messaggio
    non conosco TD , credo che la soluzione migliore sia:
    - creare il tubo;
    - su un piano tangente la superficie esterna del tubo, con un angolo di 45° creare il primo foro passante;
    - creare una serie circolare del foro appena creato, usando come angolo della serie i 45° con 3 copie.
    Ti allego il risultato in Alibre della soluzione sopra riportata.
    Con Pro|E invece il tutto è ancora più semplice perchè si può creare il primo foro in qualsiasi posizione e passante solo sulla prima parete (in pratica che non attraversa tutta la geometria), si crea una serie circolare di 8 copie per 45°, si escludono i fori che non vogliamo che siano posizionati, ed il gioco è fatto...
    P-H
    • Tipo File: jpg tubo.JPG (39.6 KB, 12 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Preparation-H; 03-11-2009 alle 19: 44 Motivo: Aggiunto file .step
    Ma si fa anche con Think ... adesso sono passati quasi 4 anni e quindi non ricordo i click esatti, ma la serie circolare la facevo.
    1. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    2. Ristrutturare tubo
      Di Crazy Fly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
    4. Tubo schiacciato
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Pressione su disco forato
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
