Discussione: Analisi stress
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Analisi stress
    Faccio comunemente analisi a strutture di carpenteria con altri software tipo midas/sap/robot.
    Nel provare a fare la stessa cosa con inventor non riesco a:
    - eseguire un'analisi che ha come carico solo il peso proprio dell'intero modello
    - capire la differenza tra forza e pressione
    - come faccio a impostare un carico nodale concentrato in un punto?
    - come faccio a impostare un carico lineare?
    - come faccio a impostare un carico agente su una superficie AxB posizionata in una data posizione su una faccia del modello?
    Grazie.
    471
    Abruzzo
    Hai chiesto poco...
    - Per considerare il peso degli oggetti, devi aggiungere un carico gravità, specificando la direzione della stessa;
    - con forza specifichi una forza totale che si applica su una certa area, con pressione appunto un pressione, che genera una forza totale data da F = P x (area su cui è applicata);
    - per applicare un carico su'area ristretta di una faccia, si modifica la parte e si fa una divisione della faccia in questione facendo lo schizzo dell'area voluta (a me sembra assurdo che non ci siano strumenti integrati nell'ambiente analisi sollecitazione per specificare con precisione dove vadano applicati i carichi, ma è così)
    1. pre stress ABAQUS
      Di DOMINGO nel forum Abaqus
    2. Picchi di stress
      Di dragonix nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Inventor e stress analysis
      Di Ing.Vedder nel forum Inventor
    4. stress componente
      Di Wolverine nel forum Cosmos
    5. "Tensile Stress Area" per tiranti metrici?
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
