Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: da superfici a solido
    10
    studente in ingegneria biomedica
    piemonte
    solidworks
    Predefinito da superfici a solido
    ho un file iges di un emibacino e vorrei passare da corpo di superficie a corpo solido. qualcuno sa dirmi come fare?
    ho allegato il file
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    generalmente per trasformare una superficie in solido si possono seguire due strade (almeno per quello che sò io!):
    se hai tante superfici adiacenti usi "unisci superfici" con l'opzione "prova a formare un solido"
    se la superficie è unica vai su "ispessimento" e anche quì selezioni l'opzione per formare un solido.
    nel tuo caso, ho aperto il file con SW2010, mi trova errori nell'accoppiamento tra le diverse superfici e non mi funziona nessuno dei due metodi!
    vedendo in sezione all'interno ci sono dei lembi che si dipartono dalla superficie totale e questo impedisce il riempimento interno.
    Può darsi che mi appaiano per una diagnostica andata male, altrimenti devi correggere internamente il tuo modello lasciando solo un guscio uniforme e unito.
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    bell'esempio comunque di scannerizzazione 3d.
    sicuramente è stata creata una mesh dal rilievo volumetrico e poi trattata da chissà quale software.
    E' quest'ultimo passaggio che è fondamentale per la corretta creazione della superficie e , se previsto nell'obiettivo prefissato, del solido risultante.
    Ho provato l'importazione con solidworks 2009 e si è piantato nel tentativo di correggere il gioco tra alcune facce.
    edit:
    dopo svariati tentativi son riuscito a riparare le facce. restano i giochi fra le stesse.
    keep goin'
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    ...bell'esempio comunque di scannerizzazione 3d.
    ecco cosa mi sfuggiva!
    realizzare con SW una superficie del genere credo ci voglia un genio...o comunque tanta pazienza!
    mi era rimasto il dubbio, ma ora mi sento meglio!
    se però è l'unico corpo di superficie da cui partire, conviene rimodellarla andando a cancellare le facce difettose e a riempirle con delle nuove, dopodichè unire il tutto e "solidificare".
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    non bisogna cancellarle.. bisogna ritoccarle a mano come si farebbe con gli occhi rossi di una foto, con photoshop :D
    ... è quello che si chiama reverse, se ti danno un file malfatto (di ciucci in giro ce ne sono tanti ... che fanno le cose velocemente) ti ritrovi con cose del genere.
    Se chi ti realizza le superfici lo fa con giudizio .... le solidifichi al primo colpo, perchè ci ha già provato chi di dovere prima di passarti il file.
    Che vuoi ... è il segno dei tempi, c'è chi modella a 20 euro ora (ma non ti dicono quanto tempo ci mettono :-)).
    10
    piemonte
    solidworks
    quali sono gli strumenti più adatti per ritoccare le superfici senza stravolgerle?
    Citazione Originariamente Scritto da scirer Visualizza Messaggio
    Dipende dalle condizioni in cui ti trovi.
    Può essere una cavolata per la quale basta eseguire una diagnostica delle superfici e chiedere al programma di chiuderle automaticamente.
    Può essere una tragedia, per la quale ti tocca rifare tutto da zero.
    Quindi gli strumenti cambiano a seconda delle situazioni di partenza.
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Rhinoceros offre ottimi strumenti per il controllo/riparazione delle mesh.
    Ma presumo ti servirebbe la "nuvola di punti" originaria
    Le mesh sono entità triangolari se non sbaglio ... qui forse è un altro discorso.
    1. Da insieme di superfici a solido
      Di Mikepatacca nel forum Solidworks
    2. CREARE SOLIDO DA SUPERFICI
      Di bigodinos nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. da superfici a solido in solidworks
      Di ciuffo nel forum Solidworks
    4. aiuto da superfici a solido
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
