Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Salvare un colore
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Predefinito Salvare un colore
    avrei la necessità di salvare un colore nella finestra dell'editor aspetto visivo,dove ci sono tutte le miniature dei colori tanto per capire.
    Quindi,dopo aver aperto la finestra,premo su + e rinomino il colore,lo modifico e chiudo la finestra.
    Il colore rimane in memoria fino allo spegnimento di proe.
    Ho provato anche ,sempre dalla finestra di editor aspetto visivo a utilizzare salva o salva con nome,ma niente.
    In realtà mi salva un file nella directory in cui stò lavorando ma allo spegnimento di proe,il colore che avevo creato non lo vedo più insieme alle altre miniature.
    Se però provo a creare un altro colore con lo stesso nome,proe mi dice che esiste già.
    Quindi,come posso ritrovare il colore creato?
    Grazie a tutti.
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Dopo aver editato i tuoi colori esci e vai su
    Visualizza
    Impostazione di visualizzazione
    Colori sistema
    Nella finestra che si apre seleziona file
    Salva
    syscol.scl
    Posiziona il file nella directory di partenza del tuo proe (per esempio c:\avvio)
    Nel config.pro di avvio del tuo proe (per esempio c:\avvio) aggiungi la seguente stringa:
    system_colors_file C:\avvio\syscol.scl
    Al riavvio di proe tutti i settaggi dei colori saranno caricati dal file syscol.scl
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Ciao e grazie per la risposta.
    Si,
    il file l'ho salvato e le impostazioni,per es.il colore dello sfondo,sono rimaste.
    Io,intendo i colori che si danno ai particolari.
    Se ne creo uno nuovo,pur salvando tutto,al riavvio di proe non lo vedo più.
    In realtà ci sono, perchè se ne creo uno nuovo con lo stesso nome,proe mi dice che esiste già.
    28
    Proe
    Che versione di pre stai usando?
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    La versione 2.
    867
    Sicilia
    Crei il colore, lo rinomini se vuoi, vai su file, salva con nome, e salvi il file dmt, quando chiudi pro/e e ti serve quel colore, dall'editor colori vai su file, apri, e richiami il dmt.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    32
    Impiegato
    ProEngineer
    Perfetto,ora funziona.
    Non sapevo che dovevo richiamare quel file.
    Grazie ancora.
    867
    Sicilia
    Di niente
    1. Salvare animazione in avi
      Di aerox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. SALVARE I DATI
      Di erf nel forum Ansys
    5. Salvare in DWG
      Di Erik77 nel forum Inventor
