Risultati da 1 a 8 di 8
    13
    impiegato
    puglia
    ansys
    Predefinito Stampa dimensioni foglio personalizzato
    Salve,
    devo stampare in pdf una tavola con un formato personalizzato utilizzando un pdf creator (il software si chiama proprio così).
    Esattamente un disegno in formato A3 ma su un foglio non rifilato che per l'A3 corrisponde a un 330x450!
    Devo modificare quindi le dimensioni del foglio.. ma come faccio?
    Sono andato nelle proprietà della stampante pdf ma non ci riesco!
    Infatti andando in stampa->proprieta->dimensioni foglio definite dall'utente e cal.->dimensione foglio personalizzate
    non ho nessun elemento ne da aggiungere ne da modificare!
    helllllpppppppppppp
  • #2
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Come ci sei finito nel forum di Autocad?
  • #3
    13
    impiegato
    puglia
    ansys
    cosa vuol dire come ci sei finito nel forum di autocad?
    ero già iscritto a cad3d.it perchè mesi fa chiesi informazioni sull'ansys, e ora invece sto lavorando su autocad e ho questo problema.
    Infatti come può vedere dall'allegato, in fase di stampa
    dopo aver selezionato il plotter pdf creator -> proprietà->dimensioni foglio
    personalizzato non mi compaiono nell'elenco a tendina i formati da modificare.
  • #4
    542
    Creative designer
    Perdona la domanda, ma avendo letto ansys e poi una domanda su stampa in autocad, non comprendevo!!!
    Però io proverei a modificare non la personalizzazione di pdf creator, ma piuttosto le impostazioni di stampa di acad!
  • #5
    4986
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da leo8511 Visualizza Messaggio
    ...Sono andato nelle proprietà della stampante pdf ma non ci riesco!....
    PdfCreator consente naturalmente l'impostazione dei formati personalizzati.
    Sotto Star -> Programmi trovi il menù del programma, sotto Opzioni -> Documento -> Altre proprietà trovi le opzioni per il settaggio fogli personalizzati.
  • #6
    13
    impiegato
    puglia
    ansys
    si ok ci sono riuscito sul formato A4!
    adesso però se stampo sul formato A3 mi viene fuori come in allegato.
    Ho provato a stampare sia sul centrato che non ma non cambia nulla!!
  • #7
    1233
    Veneto - Emilia
    Salve,
    helllllpppppppppppp
    Imposta come stampante pdf creator, vai nelle opzioni della stampante e imposta la dimensione del foglio desiderata, quando torni alla maschera di stampa di autocad nella dimansione del foglio (invece di A4-A3 ecc...)imposta da "postscript". Dovrebbe funzionare, con altre stampanti virtuali (tipo primo pdf, bullzip) funziona.
    Ciao e Buon Lavoro........
  • #8
    13
    impiegato
    puglia
    ansys
    ho risolto.. ho girovagato su qualche forum americano e ho trovato come fare..
    bisogna impostare un plotter in gestioneplotter!
    1. cartiglio personalizzato
      Di brienza nel forum Inventor
    2. Materiale personalizzato
      Di JUMPY_75 nel forum Inventor
    3. Docet...personalizzato
      Di blueste nel forum Certificazione Energetica Edifici
    4. Risposte: 5
    5. Orientamento foglio per stampa su plotter
      Di popix nel forum Solid Edge
