Risultati da 1 a 9 di 9
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    Predefinito chiarimenti su powershape
    salve a tutti! sul lavoro utilizzo 3 cad diversi autocad cocreate e proe, mi stò interessando a powershape ma ho ancora dubbi riguardo:
    1) powershape è gratuito anche a scopo lucrativo?
    2) esistono librerie normalizzate?
    3) la modellazione 3d è in stile proe o cocreate (con o senza albero delle feature)?
    grazie a chi mi risponderà
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da cingolo Visualizza Messaggio
    1) powershape-e è solo per uso privato e didattico, non per fini di lucro;
    2) Avevo una vecchia versione ma non c'erano librerie, puoi comunque usare un convertitore per importare file neutri come .step o .iges;
    3) E' un potente modellatore superficiale, non lo uso però da anni, mi sembra che sia senza albero delle features un po' come cocreate per intenderci...
    P-H
    75
    italia
    grazie mille per avermi risposto
    purtroppo a causa di un bug in proe che fa rallentare il processo di messa in tavola stò pensando di passare ad un altro sistema cad, sul lavoro dispongo di autocad cocreate e proe. penso che utilizzerò cocreate perchè stanno arrivando lavori molto importanti che non possono subire slittamenti a causa della lentezza del software anche su assiemi piccoli (esempio biella manovella).
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Ho iniziato diversi anni fa con la vers.2.7, se si tratta di superfici va bene , ma se devi lavorare in solido e fornire dei non nativi chiusi ad hoc ( e non parlo di semplici cubilotti)lascia perdere. Con soliworks piuttosto che proe la vita è cambiata.
    Nulla da dire invece su powermill che è il vero cavallo di battaglia della Delcam
    11
    Spero di scoprirlo fra un pò
    PowerShape - PowerMill
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Confermo. Con superfici si modella bene, per i solidi con il nuovo kernel di parasolid i miglioramenti sono notevoli già da questa versione (8.2.14).
    Per il momento il motore è secondario, ma a quanto sembra per la versione 2010 (dicembre\gennaio) diventerà primario.
    34
    Tecnico
    Troppi
    Comunque sui solidi l'albero delle feature Powershape ce l'ha.
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Cioa,
    è un po' di anni che non lo uso e quando l'ho fatto lo feci per poco ma lo misi subito alle strette.
    Mi era capitato di modellare una valvola per condutture idriche (parliamo di un 12 pollici) partendo da dei 2 2d datimi dal cliente, le difficoltà che ho incontrato sono state insormontabili. Non mi serviva grande precisione ma delle superfici decenti (tanto dovevo fare modelli da fonderia..) ma i risultai sono stati pessimi. Confrontatomi poi con i tecnici Delcam hanno ammesso i limiti del programma che me lo vendettero come oro colato. Ora con le ultime versioni non so se le cose sono migliorate o meno ma la mia esperinza è stata pessima.
    16
    modellazione 3D
    Alias Studio-CimatronIT_E-Pixform-Delcam
    Concordo con tutto quello che dici .....ho la versione 2010 di POWERSHAPE ma uso CimatronE ...e Alias nella modellazione per il cam POWERMILL invece tutto OK
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    PowerShape è un cad tribrido (solidi superfici e stl) in grado di risolvere molte problematiche legate alla modellazione della singla parte.
    Ha una caèacità incredibile nel riparare modelli di pessima qualità e di creare un solido
    Da poco ha iserito il modellatore Parasolid( per mia felictà visto ke per gli assiemi uso ug da 15 anni) ed ha risolto in modo interessante i problemi che aveva con i solidi.
    Sulle superfici a mio parere è sempre stato un prodottone
    trovo strano che non si possa riuscire a realizzare un oggetto........
    La versione E è quella free le altre aime si pagano ...e anche salate.....
    dove era davvero lacunoso era sui solidi ed era difficile creare un file parasolid pulito
    1. Chiarimenti sui brevetti
      Di MauroTC nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Chiarimenti sulle superfici
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Chiarimenti su Illustrator
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
    4. Chiarimenti per acquisto.
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 61
    5. Chiarimenti Archicad/Artlantis
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
