Risultati da 11 a 20 di 20
    1423
    Emilia - Modena
    Questo è fattibile inserendo una distinta di tipo "con rientranza" specificando "numerazione piatta". Poi decidi cosa fare vedere o meno agendo direttamente sui componenti di assieme (e saldati) in distinta.
    Devi far uscire quella parte a sinistra della disitnta e preme i "+" o i "-" a fianco degli assiemi per mostrarli o nasconderli.
    ... sì è vero vado troppo di corsa e mi spiego male ... sorry
    Ok l'elenco, ma quello che non riesco ad ottenere e che invece ci servirebbe è:
    20) n°1 piatto 70x5 L=753 3,11kg/cad codice MP234567
    21) n°3 tubo 200x120x4 L=1.100 22,10kg/cad codice MP123456
    o giù di lì...
    Che dite, si pò fà?
    ^__^
    3919
    o giù di lì...
    Che dite, si pò fà?
    Questo non si può fare con i saldati e con le funzioni standard di solidworks, comunque se trovo un po' di tempo faccio qualche prova.
    1423
    Emilia - Modena
    Solidworks non fa di default questa funzione. Io con il pdm riesco ad estrapolare una proprietà chiamata "box" che da le misure latoa x latob x latoc. Ho già fatto la richiesta di implementazione di questa funzione (sia per le dimensioni che per il peso) insieme ad altre utili al taglio laser. Non so se nella 2010 l'anno inserita o meno, devo ancora provarla.
    In alternativa bisognerebbe ricorrere a qualche macro dedicata.
    Ciao, in effetti ora che iniziamo seriamente a pensare di passare le caratteristiche delle parti al gestionale, avere il peso del box oltre che del pezzo finito sarebbe indispensabile...
    Ho già chiesto all'assistenza a Nuova Macut che mi ha risposto "impossibile con SWX, e nemmeno con DBCent (il ns. pdm)" ...
    a parte il fatto che se il tuo pdm riesce a elaborarlo, secondo mè significa che swx in qlc modo lo calcola prima, ma a parte il fatto che mi domando cosa paghiamo a fare l'assistenza, ti volevo chiedere maggiori chiarimenti sul sistema che usi tu (che pdm hai?)
    e magari capire bene come intraprendere la strada delle macro (come si creano? e in questo caso sapresti come farla?)
    ^__^
    3919
    Il mio PDM è Ready2works della Readysolutions, stanno implementando un sacco di funzioni relative ai saldati. Ad esempio ci sarà, nella 2010, il nesting automatico in base alla lunghezza delle verghe per i saldati.
    Per le macro non ti posso aiutare, non so programmare.
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Macro che calcola "l'ingombro massimo" della parte
    ...allora, una macro che calcola "l'ingombro massimo" della parte è questa
    http://www.solidworkstips.com/macro_...oundingBox.zip
    in questa pagina
    http://www.solidworkstips.com/macro_pages/index.htm
    fornisce solo i valori in mm come testo come unica proprietà, inoltre aggiunge 0,02 ad ogni misura
    Contrariamente a quando scritto, NON fornisce i valori suddivisi in 3 proprietà - che sarebbe stato più comodo per poter calcolare il peso dell'ingombro massimo, che poi era l'unico dato che ci interessava...
    ora stò cercando in giro aiuti per capire come poter modificare (se sono in grado) questa macro per ottenere il peso dell'ingombro massimo...
    ^__^
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Ho provato la macro su un particolare in lamiera sospendendo la funzione di piegatura, ma il risultato non mi sembra corretto.
    Il fatto che aggiunga 00.02 (in realtà 0.015) è dato da una costante che può essere impostata nel codice della macro.
    Sub Main()
    AddFactor = 0.015 ' This is the amount added - change to suit
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    I valori li restituisce in tre variabili separate che poi vengono combinate nella proprietà.
    Height = Round((Abs(Corners(4) - Corners(1)) * ConvFactor) + AddFactor, UserUnits(3)) ' Z axis
    Width = Round((Abs(Corners(5) - Corners(2)) * ConvFactor) + AddFactor, UserUnits(3)) ' Y axis
    Length = Round((Abs(Corners(3) - Corners(0)) * ConvFactor) + AddFactor, UserUnits(3)) ' X axis
    'Debug.Print Height & " x " & Width & " x " & Length
    Allego una parte in cui ho inserito il modo in cui in azienda gestiamo lo sviluppo di un particolare in lamiera.
    Domani recupero alcune macro che calcolano l'ingombro in modo più preciso, anche se più lente nell'esecuzione.
    Giancarlo
  7. #17
    3919
    in questa pagina
    Quello che fa questa macro lo fa anche il mio pdm e cioè mi salva una proprietà personalizzata di nome BOX in cui ho le dimensioni di un parallelepipedo allineato con gli assi, in grado di contenere l'oggetto. Il problema c'è quando tale oggetto non è allineato con la terna...
  8. #18
    9338
    Un modo potrebbe essere quello di abituarsi a modellare partendo sempre dal grezzo non lavorato, magari salvandosi vari template: tubo_quadro.SLDPRT, tubo_tondo.SLDPRT, etc etc., e poi tirare fuori le variabili della prima feature, quella di estrusione e usare quelle come grezzo di partenza. Certo non e' applicabile nel caso del multicorpo.
  9. #19
    1423
    Emilia - Modena
    ...Il problema c'è quando tale oggetto non è allineato con la terna...
    ...uhmmm già ... vero... :( pffff
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    Fico!!! :D dopo aver provato con vari notepad, ho scoperto solo ora che SWX ha l'editor si tratta di VBA vero?
    ... a tè funziona la parte che dovrebbe dare 3 parametri separati? a mè no... :(
    Sapresti suggerirmi come modificare il codice per ottenere il peso del quadrotto (non il volume o le misure in testo)?
    attendo con ansia, specie se le tue risolvono il problemone dei "fuoriterna" Ci conto eh
    ^__^
  10. #20
    1423
    Emilia - Modena
    ...in attesa di pose63, non c'è nessuno che è riuscito a risolvere il "baco" della macro?
    Forse "basterebbe" aggiungere un comando alla macro che allinei una faccia della lamiera ad un piano della terna? ... ma cose si fà???
    ^__^
    1. creazione di lamiera "pretagliata"
      Di MBT nel forum Inventor
    2. "Merlatura" su lamiera curvilinea + sviluppo
    3. Motoriduttore "piatto" a basso spessore
    4. Quotare lamiera piegata dallo "spigolo" di piega
    5. "scala a chiocciola" in lamiera sviluppabile
