Risultati da 1 a 10 di 12
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Da Inventor 2008 a Autocad come solido
    in allegato trovate il .iam di inventor e il relativo file esportato in .sat per inserirlo in un dwg in cad ... il problema è che il .sat è composto da facce3d e non è un solido. Generalmente quando mi mandano file .iges o .step esportando semplicemente in .sat ottengo il 3D solido in autocad.
    Ora mi chiedo se posso fare io qualcosa sul file in inventor per esportare il solido e non un insieme di facce.
    grazie dell'aiuto ... è davvero importante.
    mir
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Prova con:
    Menu "Scambia Dati AEC" - "Salva come solido dwg".
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ... sempre lo stesso risultato (vedi file allegato)
    974
    Roma
    Prima di fare l'export, prova ad unire tutte le superfici (con il comando "Unisci")...
    Ho provato ad importare in Inventor il file .sat che hai postato (l' ipt non funziona in quanto non trova un riferimento).
    Poi, provando in Autocad, mi sembra sia un solido...
    Tutto con 2010...
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    mmm... mi passi il sat che hai creato per favore
    974
    Roma
    Ma il sat è il tuo... stai meno a farlo con Inventor che a scaricarlo da qui...
    Altrimenti, ti posto il dwg "solido", ma devi aver un po' di pazienza... adesso sono incasinato con altro...
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ora ho capito ... ma il sat che ho postato io non era solido ... guardalo bene ... quando hai tempo e voglia :)
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Allora la cosa dell'unire funziona ... ma purtroppo non sempre, per esempio nella valvola che ti allego mi dà errore se provo ad unire le superficiiii.
    consigli o trucchi sul dafarsi?
    molte grazie
    mir
    365
    cad specialist
    Campania
    sono un pò confuso! tu ricevi file STEP o IGES che vuoi importare in Autocad o disegni in Inventor e vuoi esportare in solidi di Autocad?
    nel primo caso perchè non importi i file IGES e STEP con Autocad!
    nel secondo salvi come STEP e, in Autocad, importi lo STEP.
    per la questione delle superfici aperte prova ad entrare nell'ambiente di costruzione, lì hai degli strumenti per ricucire le sup.
    365
    cad specialist
    Campania
    nell'allegato ci sono:
    il file .ipt della valvola
    il file .dwg
    tutto con la 2010
    per la valvola, copia la superficie nella costruzione (tasto dx del mouse), usa il comando Unisci e seleziona tutto, crea 15 solidi e li copi fuori dalla costruzione, resta da rendere solido ancora il corpo della valvola e il cilindretto della maniglia, cancella la saldatura tra questi due e ripeti l'unione, genera altri due solidi, copia anche questi, esci dalla costruzione e hai finito.
    1. Risposte: 25
    2. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    5. Visualizzare l'interno di un solido AutoCAD 2008
      Di Davide nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
