Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di JAMES_BOND
    18
    DESIGN & ENGINEERING NEL SETTORE DEL MOBILE
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    Predefinito ESPORTARE IN NX 6.0 (*.PRT)
    Ciao, utilizzo inventor 2010 e un cliente mi ha improvvisamente comunicato che, avendo adottato SIEMENS NX 6.0, i files che produco per loro dora in poi dovranno essere in quel formato (*.prt).
    Non conosco quel software ma presumo che in qualche modo si possa esportare la parte di inventor..
    Qualcuno mi può dare qualche suggerimento?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao, non conoscendo i termini della richiesta del tuo cliente , dalla tua frase può emergere una doppia strada
    la prima più semplice è esportare da inventor in :
    step per il 3d oppure, ma dubito che come export Inverntor abbia Parasolid (.x_t ) , se così fosse meglio ancora per il 3D.
    dwg/dxf per il 2d .
    Ad ogni modo io da inventor ricevo bene con lo step.
    la seconda, e da come hai esposto la richiesta propendo più per questa ,
    è che loro vogliano esattamente dei file .prt = NX6
    Non è la prima azienda che sento adottare un comportamento del genere coi propri fornitori.
    Qui si apre una duplice via , la prima consiste nel trovare qualcuno che ti possa fare il service per l'import in NX6 ma potrebbero non accettare il lavoro in quanto non ha "feature" di NX.
    Oppure devi attrezzarti con NX ( che è una bella spesa ) e realizzare il lavoro direttamente con quello .
    Chiarisci meglio questo aspetto con il tuo cliente, perchè la differenza tra le opzioni è notevole e nelle seconde ipotesi per la consegna del lavoro secondo le loro specifiche potrebbe significare un incremento di costi che sicuramente loro non saranno disposti a sostenere ( di questi tempi poi ).
    fammi sapere
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    18
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    Ciao, hanno risposto che vogliono i files in formato originale sia 2d che 3d, perchè vogliono le features.
    L'eventuale acquisto avviene direttamante tramite siemens o ci sono rivenditori di zona?
    Sai dove posso trovare l'elenco?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Come pensavo , la cosa si fa abbastanza onerosa, ma dipende pur sempre da quale fatturato ti rientra dal cliente .
    Contatta direttamente Siemens
    oppure prova con quello a te più vicino tra questi http://www.plm.automation.siemens.co...Italiani.shtml
    se hai dubbi o problemi contattami pure in privato, non c'è alcun problema .
    www.ipdesign.it
    18
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    Ok, ti ringrazio.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Comunque,per conoscenza:
    Si' che lo fa....almeno la 2010 ce l'ha.
    Tarkus
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Grazie dell'informazione , lo terrò presente
    www.ipdesign.it
    18
    EMILIA ROMAGNA
    INVENTOR
    Ciao Tarkus, si Inventor esporta in X_B e X_T, ma sono sempre formati di scambio, e perdono le features...
    Mi hanno detto poco fa che una versione mono Pc di Nx costa circa 11.000 euro.
    Con Con tutti gli sconti o promozioni del caso, prima che mi diventi conveniente, per un cliente con cui ne fatturo circa la metà in un anno..
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Ecco quello che intendevo quando parlavo di onerosa .
    www.ipdesign.it
    2339
    [QUOTE=JAMES_BOND;128680]Ciao Tarkus, si Inventor esporta in X_B e X_T, ma sono sempre formati di scambio, e perdono le features...
    QUOTE]
    Si', questo e' vero, come succede con la maggior parte dei modellatori solidi...
    Tarkus
    1. Esportare in 3ds
      Di francescoliv2 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. esportare un dwg da NX5
      Di mad82 nel forum NX (Unigraphics)
    3. esportare in plt
      Di elfocam nel forum Solid Edge
    4. esportare .skp
      Di manuel4 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Esportare per CAM
      Risposte: 40
