    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito [MACRO] - schizza poligono
    Serve per fare il profilo di poligoni
    per scavi o protusioni
    ottimo per dadi
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    Nella ST2 è integrato nell'ambiente di Sketch : era ora !
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da alessio Visualizza Messaggio
    come diceva Be_on_edge il poligono avrebbero dovuto inserirlo anche all'interno del comando foro, utile per chi lavora con i lamierati (potendo cosi usare il comando campitura per posizionare gli inserti filettati).
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    senza che apra un altro post, per quanto concerne le tolleranze sulla ST2 le hanno integrate (quote in draft) oppure bisogna ancora utilizzare la macro (1 x crearle e 1 per aggiornarle)??
    grazie ciao
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    grazie ciao
    ho installato la ST2 su un pc per provarla, e mi sono controllato quanto richiesto sopra. SI hanno integrato anche le tolleranze sui draft, quindi niente
    più macro e se si aggiorna la geometria si aggiornano anche le tolleranze.
    1. cambiare posizione poligono estruso
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    2. Comando poligono con secchiello
    3. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
    4. Risposte: 2
    5. Trasformare poligono di linee in un'unica polilinea
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
