    Moderatore L'avatar di radio
    1263
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Predefinito Quotatura saldature secondo UNI EN 22553
    Ho un dubbio rispetto alla corretta simbologia da utilizzare per quotare la saldatura che vedete in allegato.
    Normalmante utilizzo una combinazione di simboli grafici come quella che vedete nella parte alta in figura, questa combinazione viene espressamente citata nelle AWS mentre nella UNI EN 22553 no, nei paragr. 4.2 e 4.3 si parla di possibilità di combinazione di segni grafici e di segni grafici supplementari, ma non viene trattato il caso in questione.
    Per quanto mi riguarda continuerò ad utilizzare la simbologia in alto, che mi sembra sufficentemente intuitiva; Il CAD che utilizzo ora mi dà anche la possibilità di concatenare simboli come si vede in basso nell’allegato, voi cosa preferite o cosa ritenete più corretto?
    • Tipo File: pdf Sald.pdf (4.6 KB, 696 Visualizzazioni)
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Secondo me potresti trovare la risposta nell'allegato.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1263
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Purtroppo nel Baldassini, e nell'altro documento, è presente un estratto della 22553 e non aggiunge nulla; la saldature che devo quotere io non è citata.
    Potrei utilizzare la sola simbologia d'angolo indicando la piena penetrazione, ma secondo me non è corretto ed e pure pericoloso, pechè l'operatore potrebbe trovarsi di fronte per errore ad un lembo non preparato con lo smusso, e la sola indicazione di saldatura d'angolo potrebbe fare in modo che non si accorga dell'errore.
    1233
    Veneto - Emilia
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MARCOS%7E1.VEG/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
    Ma se usi una simbologia tipo quella allegata, andando a cambiare il simbolo della saldatura di testa con quella ad angolo?
    Io non ne so molto di simbologia di saldatura, ma spero di essere stato utile.
    1263
    Solid Edge ST7
    No, non è corretto, l'immagine da te postata si riferisce ad una saldatura a V con ripresa al rovescio e successiva spianatura; quello che mi servirebbe sapere è se due saldature sullo stesso lato è corretto quotarle come da mio quesito iniziale.
    Grazie lo stesso, ciao.
    1. Non stampa secondo il ctb
      Di cam nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    2. Quotatura particolare, secondo voi va bene?
      Di costalola nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 35
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Secondo giorno
      Di RUGGIUNO nel forum Discussioni Off Topics
