Risultati da 11 a 18 di 18
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da simlaz Visualizza Messaggio
    sarei curioso di sapere che tipo di competenze è necessario sviluppare per un uso più pesante dell'applicazione. Vorrei riuscire a creare degli automatismi per migliorare l'operatività di NX all'interno del nostro processo aziendale.
    Per creare applicazioni integrate nell'ambiente NX cosa è necessario conoscere? etc. etc.
    Qualsiasi vostra "dritta" è sentitamente apprezzata.
    Puoi sviluppare applicazioni in NX in vari modi, oltre naturalmente a quelli descritti da IP. Se devi automatizzare in modo pesante in cui le macro non bastano, puoi sviluppare in .NET (occorre una licenza dotnet author), oppure con C, C++, Java (licenza ufunc developer), GRIP (una specie di LISP, anche qui su licenza), infine esiste un linguaggio chiamato Knowledge Fusion (anche per questo serve una licenza developer) che è un linguaggio non procedurale, questo però non lo conosco ancora bene e non mi è mai capitato di usarlo (trovi comunque info nell'help).
    67
    NX 5
    grazie per i dettagli.
    è probabile che l'azienda presso cui lavoro voglia investire in formazione ai fini di una customizzazione più spinta di NX.
    Se avete consigli, dritte ...qualsiasi cosa è sentitamente gradita!
    349
    Bisognerebbe che ci facessi capire un pò meglio cosa intendi come customizzazione.
    67
    NX 5
    ...ad esempio creare una sorta di wizard per assistere l'utente nelle diverse procedure di progettazione interna. Non sempre le Standard Parts riescono ad essere flessibili a tal punto, e anche le macro non permettono di far tutto .
    349
    Potresti fare un piccolo esempio pratico di quello che vorresti, da come l'hai scritta non ho capito molto di più di quello che vorresti ottenere.
    67
    NX 5
    ad esempio....qualcosa che ci guidi al rilascio di un componente.
    Terminata la progettazione di un componente abbiamo bisogno di rilasciare la parte per dare seguito alla sua produzione/acquisto. Desidereremmo avere un comando dedicato che provochi le seguenti fasi:
    1. cambiare valore di un attributo della parte che identifica se la parte è sospesa o rilasciata.
    2. fare un'esportazione in parasolid di alcuni elementi contenuti in certi layer
    3. fare un'esportazione in iges di alcuni elementi contenuti in certi layer
    4. inviare una mail a una mail-list con un messaggio preimpostato funzione del nome della parte rilasciata
  7. #17
    349
    Ciao, quello che tu chiedi è sicuramente fattibile tramite programmazione, alcune di queste funzioni (tutte) però sono disponibili direttamente tramite pdm/plm (magari con qualche piccola customizzazione), occhio a non sprecare tempo e soldi a duplicare funzioni già esistenti su piazza e ritrovarti con un castello di funzioni slegate tra loro che poi sono difficili da mantere e far dialogare tra loro. Inoltre dovresti valutare anche il costo della licenza di sviluppo (quella .net è abbastanza abbordabile, quella ufunc(c-c++-java) è invece più caretta). Se hai domande particolari puoi farmi un pm.
  8. #18
    67
    NX 5
    in effetti siamo al corrente del fatto che alcune cose sarebbero incluse nel PLM ma attualmente non c'è l'intenzione di adottarlo e quindi...ce tocca!
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    4. differenza tra "solido 3d" e "parte"
      Di Gifranco nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
