    44
    application eng.
    UG-Catia-Pro/e
    Predefinito Installazione della online
    Come posso fare a montarte la documentazione in fase successiva alla installazione?
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Predefinito Errore Installazione Documentazione V5R18
    Ciao a Tutti.
    Ho appena finito di installare Catia V5R18 e la relativa documentazione online....ma quando provo ad aprirla con F1 mi dice che "Nessun documento è associato al comando corrente". Stesso problema se clicco con il punto interrogativo su una icona.
    Ho verificato nelle Opzioni i settaggi della guida e la cartella specificata punta easttamente alla directory dove ho fatto installare la guida.
    Ho provato a modificare la Lingua Predefinita in Lingua Italiana, che è quella che ho installato (sempre nello opzioni dei settaggi della guida) ma niente.
    Eppure con la R16 che utilizzavo prima non ho avuto alcun problema.
    Ah dimenticavo... premetto che prima di installare la R18 ho disinstallato la versione e la documentazione precedente, quindi ho ripulito il registro di sistema ed infine cancellato anche tutti i CATSetting ..... proprio per evitare problemi.... ma evidentemente sono stato sfortunato.
    Qualche idea?
    Grazie in anticipo
    Luca.
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    hai provato ad aggiornare la java virtual machine???
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    126
    CATIA V4,V5
    Ciao silente.
    Sì la JVM l'ho aggiornata all'ultima versione che ho prelevato dal sito di SUN..... è la JRE 6 update 4.
    Se con il browser vado nella directory della documentazione ed apro la homepage, tutto funziona bene....e con quest'ultima versione della JVM funziona anche l'applet della ricerca che diversamente con la versione precedente di Java che avevo prima non funzionava.
    Però con CATIA la documentazione continua a non aprirsi.
    ...vabbè al massimo se mi serve qualcosa la consulto partendo dalla homepage.
    Se per caso risolvo, posto la soluzione...
    Luca
    1. Backup online
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
    2. PETIZIONE ONLINE : SolidWorks for Mac OS X
      Di RUGGIUNO nel forum Annunci vari
    3. Palladio online
      Di Vitruvio nel forum Discussioni Off Topics
    4. Progetto comune online
      Di kikko nel forum Inventor
    5. Convertitore online
