Discussione: Perspective
    103
    Pro Engineer
    Predefinito Perspective
    Buongiorno,
    sono un neofita di NX... potete dirmi dove posso trovare il comando "Perspective" nella versione 6 per evitare il cut del modello?
    Grazie!!!!
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    In che senso il cut del modello ???
    dimenticavo.. 19 post senza una presentazione non sono un bel biglietto da visita
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    103
    Pro Engineer
    Icon7
    Ciao... mi son presentato :)
    Il problema l'ho risolto... anche se ho avuto solo fortuna!
    praticamente importando il modello da converter NX-PROE oppure in IGES o parasolid all'apertura visualizzavo il modello come se avesse avuto una sezione dinamica cioè vedevo il modello tagliato dal piano di "schermo".
    Ho letto in un messaggio precedente (qui sul forum) che questo è dovuto alle dimensioni eccessive della parte ma che variando la variabile "perspective" avrei risolto (in NX3).
    Ma non trovavo tale variabile nel NX6..
    Poi digitando sull'icona "adatta a dimensioni di schermo", quella con le due frecce a croce per intenderci, il modello si è visualizzato bene!
    Grazie comunque per la risposta!
    Buona giornata
    Hope
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Grazie per la presentazione, adesso sappiamo chi sei
    Il tuo in realtà non è un vero problema, è un gap di visualizzazione.
    ed è corretto quello che hai fatto.
    se ad esempio faccio una zoomata esasperata su un pezzo 3d vedo ovviamente i cerchi come segmentati, ma dopo una rigenerazion e della vista veto tutto in maniera ottimale e la scheda grafica utilizza la propria memoria per caricare il dettaglio. se esco dallo zooom la quantità di dettagli diventa eccessiva per la grafica e di conseguenza perde dei pezzi, l'adattamento resetta queste impostazioni.
    Ti consiglierei inoltre di settare i parametri in Preferenze -> Prestazioni di visualizzazione
    mafari facendo una valutazione della Grafica per attivare o meno determinati setting .
    a presto
    www.ipdesign.it
  • Segnalibri
