Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 60
Discussione: SIMMETRIA CONDIVISA
    10
    Reponsabile di progetto
    Pro|Engineering - One Space Modeling - GeoMagic - Magics
    Con le istanze selettive non si crea una parte condivisa simmetrica...Con le istanze selettiva si ha la possibilita' , in due gruooi condivisi, di spostare le parti di un gruppo senza che le altre si spostino.
    Se vai nel menu' di modifica 3D, vai al comando simmetria, e li' sotto c'e' un flag che dice "ricerca parti simmetriche" e anche "copia" . Se il modello puo' essere condiso e anche SPOSTATO simmetricamente lui lo fa. Attenzione che questo e' pero' se il modello e' identico e ha anche per morfologia tutto simmetrico...altrimenti due pezzi simmetrici sono speculari e non condivisibili.
    Spero di essere stato di aiuto.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da cobra Visualizza Messaggio
    Ecco, vero, non mi ricordavo bene, il flag e' sotto il comando simmetria in modifica, pensavo che stava sotto le istanze perche' lo usavo negli assiemi condivisi.
    Scusate, ma e' da un po' che non uso piu' OSD e la memoria mi inganna.
    P.S.: E voi, brutti stronxi, non cominciate a "commentare" che ve sdereno!
    xxx
    76
    Visi - Cocreate - Solid Edge v20 & ST - OSM - SolidWorks 2016 - Inventor
    pensavo che qualcuno avesse sviluppato qualcosa di più.
    grazie a tuuti lo stesso
    10
    Di piu' di questo sulla simmetria cosa si puo' chiedere ??
    Tu riusciresti a condividere (ovvero con lo stesso id, quindi la stessa cosa) mano destra e mano sinistra ??
    9338
    In realta' con altri cad e' possibile avere due parti a specchio, e fare in modo che le modifiche applicate sul padre vengano immediatamente riflesse sul figlio (viene cioe' mantenuto un legame geometrico fra le due parti).
    Capisco che l'espressione "parte condivisa" sia impropria, comunque era questo cio' che veniva chiesto dall'utente.
    404
    Lazio+Veneto
    Non le ho mai usate, quindi non sono sicuro.
    Ma forse con le versioni forse si riuscirebbe a gestire la cosa...
  7. #17
    10
    Ah ok...pero' non hanno lo stesso id...quindi in OSD non possono essere condivise.
  8. #18
    Scusate, ma intendete una cosa come questa? Mi sa che non ho capito
    ESEMPIO
    MP-ProgettazioneMeccanica
  9. #19
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    ESEMPIO
    No, le due aprti debbono essere una lo specchio dell'altra, per cui in distinta saranno due codici diversi. Pero' il legame di specchiatura deve essere permanente, nel senso che se io fra un anno vado a modificare la prima parte, la seconda si aggiornera'.
  10. #20
    Adesso ho capito, grazie!
    Con ProE (e credo con SWX) è semplicissimo (se non ricordo male). Vediamoc osa si reisce a fare con l'esplicito.
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Problema simmetria
      Di John nel forum Ansys
    2. Progettazione in modalità condivisa
      Di legnano nel forum Inventor
    3. Simmetria di una part
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    4. simbolo simmetria
      Di alex64 nel forum Solidworks
    5. Come si crea una parte simmetrica condivisa?
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
