Discussione: ugii_env.dat
    30
    friuli
    nx6
    Predefinito ugii_env.dat
    eiste una lista di opzioni che posso attivare impostando on nel file ugii_env.dat? questo perchè ho scoperto,chiamando hot line siemens che è molto semplice, basta che attivi on e compare la barra di quell'opzione....
    ma un programma come nx6 non dovrebbe avere già di default tutto senza dover scoprire alcune funzioni "nascoste"
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    ciao Mad Max
    puoi per cortesia riformulare la domanda in modo capibile ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da madmax78 Visualizza Messaggio
    Se vai nella discussione 'Variabili d'ambiente' trovi qualche spunto: alcune si attivano-disattivano nell'ugii_env.dat, altre le puoi attivare-disattivare settandole come variabili. E' sempre stato così dagli albori di UG (dovevi settare nell'env e poi nel metric le viste in drafting ad esempio). Il consiglio che ti do è di studiarti bene l'ugii_env.dat e la lista delle variabili che trovi nella discussione, capire cosa ti serve e poi farti un file batch che inizializzi NX all'esigenza con tutte le variabili che ti servono.
  • Segnalibri
