Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: quotatura
  1. #21
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    beh basterebbe sapere come fare a far spuntare la scritta relativa alla filettatura , poi ogniuno la gestisce come vuole non credi ?
    facce sapeeee
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  2. #22
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da madmax78 Visualizza Messaggio
    hai ragione,ma stiamo provando a fare un journal,e va provato e moficato passo passo. appena pronto lo inserirò a disposizione per tutti. o anche modificato i file per ottenere fori Gas.
    volevo solo farvi sapere che UGS mi hanno detto che il fatto che non posso quotare in automatico un foro filettato,e che questo enga riconosciuto, NON è UN PROBLEMA,ma solo un miglioramento che adesso terranno in considerazione. ma per noi è un problema.
    Il fatto che non venga riconosiuto è un problema, ma in Siemens preferiscono migliorare l'interfaccia grafica.
    Un altro problema, è che un cad diffuso a livello mondiale non abbia le filettature GAS, ma in Siemens hanno "altre" priorità.
    Ciao, Beppino
  3. #23
    30
    friuli
    nx6
    facce sapeeee
    sto seguendo 2 strade. la prima è editare la quota ,associando una relazione. questo apre una finestra e seleziono la filettatura. questo mi permette di associare la quota ad una feature. il problema è che però sono io a dover scegliere e potrei anche sbagliare...
    la seconda strada è:dato un file esterno o interno(tipo part families,è da vedere se li riconosce) associare ad un diametro un filetto esempio : IN Diam.13.157 - OUTPUT 1/4" gas.
    tutto questo dovrebbe essere fatto o con macro o journal e quindi associato ad un pulsante. non riesco a trovare il file che fa funzionare il comando parametri feature per vedere se posso copiarlo e modificarlo.
    comunque resta un passaggio macchinoso
  4. #24
    5
    Ingegnere Meccanico
    Liguria
    SE Pro/E NX3/NX5 Ansys
    Ringrazioe sentitamente per l'ottima idea della macro che crea una filettatura cilindrica con prefisso "M"!
    Mi piacerebbe moltissimo un tool analogo per le filettature GAS, ma il diametro maggiore ovvero quello del filetto disegnato non corrisponete esattamente alla misura in mm... un foro GAS 1" non non viene disegnato 25.4! Non trovo nessuna soluzione!
  5. #25
    1297
    NX4-NX6-NX8
    tra qualche gg ho un pò di tempo e vedo se mi riesce una cosa analoga
    www.ipdesign.it
  6. #26
    5
    Ingegnere Meccanico
    Liguria
    Grazie,
    l'unica idea "porcata" che mi viene in mente è quella di rifarsi una tabella tale che filettando un foro venga disegnato il filetto GAS in mm al diametro nominale, poi quotando in pollici si otterrebbe la quota voluta... ma così facendo fisicamente il foro risultrebbe molto molto diverso dal quello reale!
  7. #27
    Utente Junior L'avatar di reemulit
    18
    NX
    ps. ma è possibile cancellare il testo da una quota? proprio non ci riesco,ma ad un corso mi pare di ricordare che è possibile,tanto non va a variare la feature.
    cancellare no (almeno fino a NX4) devi mettere almeno un carattere, però barra spazio è un carattere
    >There are 10 types of people who understand binary: those who do and those who don't <
    1. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 21
    3. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Solid Edge
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
    5. Quotatura
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
