Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: quotatura
    30
    friuli
    nx6
    grazie ip .stasera con calma provo la macro e poi ti dico se mi funziona. hai per caso la norma che prescrive la quotatura delle filettature gas con la lettera g o gas?
    buona idea quella di raccogliere le macro o journal, anch'io ne ho qualcuna
    30
    friuli
    nx6
    ho riprovato,ed eliminando una linea che era vuota funziona. resta da settare per il mio stile quote. ora con questo crea lo stile adattato alla macro
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Allora fai così :
    apri un file con i tuoi settaggi e ti metti in drafting
    crei una macro in questa maniera :
    strumenti macro inizio registrazione e dai un nome a caso
    prefernze annotazione
    chiudi la finestra di dialogo e ritorni su macro e fermi .
    apri con un editor il file così ottenuto e ti copi tutte le righe
    BEG_ITEM ecc..... e anche
    END_ITEM ecc...
    e le sostituisci alla macro originale , poi sostituisci i valori in queste righe
    BEG_ITEM 170 (1 OPTM 5125) = 3 ! ANSI Diameter Symbol
    BEG_ITEM 171 (0 STRN 5125) = "M" !
    e il relativo
    END_ITEM 170 (1 OPTM 5125) = 3 ! User Defined
    END_ITEM 171 (1 STRN 5125) = "M" !
    bye
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    30
    friuli
    nx6
    ok dopo proverò anche questa modifica. nel frattempo posso dirti che ho trovato quale valore dovrebbe prendere la quotatura per le varie tipologie di filettatura. cioè se x esempio filetto 1-11 bspt devo editare la quota con editor annotazioni,relazioni, e selezionare THREAD SIZE , e non end champfer diameter ,come è impostato ora. ho provato a fare dei journal , ma non essendo pratico con vb non riesco a modificare il tutto. penso che si possa fare un tasto che esegua questa funzione. resta però da eliminare il testo e lasciare solo quello aggiunto. non riesco a farlo. hai idee da suggerire?
    grazie 1000 , se supero questo penultimo ostacolo ho settato tutto il drafting
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Non puoi creare una macro che ti chieda di selezionare un testo da modificare e che poi ti inserisca il testo che desideri ?
    o magari è quello che chiedi
    www.ipdesign.it
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Io in NX4 faccio così (vado a braccio):
    -inizio a registrare la macro
    -imposto nelle proprietà della quota diametro il prefisso M anziche Ø
    -clicco sulla quota diametro
    -immissione dell'utente (che deve selezionare qualcosa)
    -sistemazione del suffisso
    -fine
    in questo modo qualsiasi quota che vai a fare avrà come prefisso M
  7. #17
    30
    friuli
    nx6
    si è una possibilità. io vorrei anche capire se è possibile impostare che un nuovo comando quota associ una variabile piuttosto che un altra. di default , se no ho visto male, la quota diametero di un filetto prende il parametro end campfer , mentre io vorrei che prendesse il valore thread size. se fosse possibile allora abbiamo risolto il modo per fare qualsiasi quotatura di filetti.
    ps. ma è possibile cancellare il testo da una quota? proprio non ci riesco,ma ad un corso mi pare di ricordare che è possibile,tanto non va a variare la feature.
  8. #18
    30
    friuli
    nx6
    confermo che ho trovato la procedura per far si che un qualsiasi foro filettato assuma la quota esatta del tipo di filetto (npt,bsp,acme,ecc.) resta da capire se e come fare un pulsante che racchiuda il tutto. o quantomeno fare in 2 passaggi. se qualcuno sa darmi una mano...
  9. #19
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da madmax78 Visualizza Messaggio
    Beh se hai trovato il sistema fallo sapere anche agli altri no ??
    il forum non è solo una mucca da mungere, se hai info per altri falla tu la mucca almeno stavolta
    Posta passo passo quello che fai manualmente noi verificheremo la possibile soluzione per renderlo automatico.
    www.ipdesign.it
  10. #20
    30
    friuli
    nx6
    hai ragione,ma stiamo provando a fare un journal,e va provato e moficato passo passo. appena pronto lo inserirò a disposizione per tutti. o anche modificato i file per ottenere fori Gas.
    volevo solo farvi sapere che UGS mi hanno detto che il fatto che non posso quotare in automatico un foro filettato,e che questo enga riconosciuto, NON è UN PROBLEMA,ma solo un miglioramento che adesso terranno in considerazione. ma per noi è un problema.
    1. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 21
    3. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Solid Edge
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
    5. Quotatura
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
