    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Predefinito Problemi cambio direttorio di lavoro
    Sto usando proe WF3 M220.
    Quando vado a richiamare un file che si trova in un'altra posizione rispetto al direttorio di lavoro non ritorna più nel direttorio originale ma rimane, inspiegabilmente, puntato in quello dove ho caricato il file.
    Esempio:
    1) Imposto la directory in f:\progetti\xxx\disegni
    2) Apro un drw
    3) Inserisco una tabella che si trova nel direttorio c:\WF3\Tabelle
    4) Il mio direttorio di lavoro ora è: c:\WF3\Tabelle
    5) Per tornare al direttorio originale devo cliccare "file-Imposta directory lavoro" e dargli semplicemente ok.
    Diciamo che è un comportamento che ho notato nella WF3, le versioni che ho provato sono comprese dalla M140 fino alla M220 e tutte hanno questo difetto.
    Qualcuso sa dirmi come posso risolvere il problema?
    C'è un'opzione nel config.pro che regola questa funzione:
    file_open_default_folder
    I valori sono (li apri a tendina):
    default
    working_directory
    in_session
    pro_library
    my_documents
    desktop
    That's all ...
    28
    Proe
    Grazie 1000 maxopus ho verificato:
    quello che serve a me è file_open_default_folder working_directory.
    Da ora in poi non avrò più pensieri.
    1. Cambio Mouse
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    2. Cambio lavoro
      Di AlbertoC nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 51
    3. Riflessioni su cambio di lavoro
      Di haga78 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 27
    4. Cambio del cartiglio
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    5. offro piccolo lavoro a supporto di un lavoro di tesi
      Di falco85 nel forum Offerte di lavoro
