    4
    disegnatore tecnico
    piemonte
    solidworks, autocad
    Predefinito trattamenti alternativi alla distensione
    se dopo una sgrossatura di una struttura elettrosaldata non potessi effettuare un secondo trattamento termico di distensione per via del poco sovrametallo lasciato sul pezzo, come potrei ovviare per eliminare eventuali tensioni residue?
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Forse sarebbe stato opportuno eseguire meglio il primo trattamento.
    Ho visto lavorare strutture anche molto complesse e con asportazioni "importanti" senza che queste si "muovessero" di un decimo.
    Ovviamente la distensione era stata eseguita con tutti i crismi.
    Soprattutto a livello di tempo necessario al trattamento (permanenza a temperatura) ed all'altrettanto importante ciclo di raffreddamento (forno spento con il pezzo dentro e porta chiusa fino a che non si scende sotto i 160/180°).
    Non da ultimo, occhio sia al materiale che si utilizza per la struttura, sia alla qualità del materiale delle saldature ed alla bontà della loro esecuzione.
    Quanto al problema specifico, occorrerebbe sapere se le tensioni residue sono localizzate solo nei punti lavorati o diffuse in tutta la struttura.
    Nel primo caso, potrebbero essersi originate con la lavorazione ed i relativi surriscaldamenti localizzati (esempio, lavorando a secco e con parametri gravosi).
    In quel caso c'è poco da fare. Se il trattamentista è capace di mettere nel forno la struttura senza farle subire ulteriori deformazioni, ad esempio assicurandosi che appoggi ben bene a terra e regolando opportunamente la ventilazione, allora si può fare un tentativo, magari senza arrivare alla temperatura di distensione.
    Nel caso invece di tensioni diffuse, avendo già "visto il film" forse si fa prima a chiedere una deroga per poter asportare più materiale dopo il secondo trattamento.
    Ultima modifica di Meccbell; 23-01-2008 alle 09: 21
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    tra le altre cose mi pare che si ottenga un miglioramento delle tensioni con trattamenti criogenici.
    Oltre ad un miglioramento notevole della durezza superficiale
    1. Cad freeware alternativi ad AutoCAD
      Di arri nel forum AutoCAD
      Risposte: 47
    2. PDM alternativi per Pro Engineer... se esistono...
      Di Michele_F nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Distensione carpenteria elettrosaldata
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Colori e trattamenti
      Di Erik77 nel forum Inventor
    5. trattamenti resistenti a 300°C
      Di ruspista nel forum Progettazione meccanica - forum generale
