    32
    Programmatore
    Campania
    Visual Studio.net
    Predefinito software conversione pdf drw
    vorrei avere un'indicazione per un software che gestisca bene la conversione in pdf dei drw.
    Ho trovato molti software per i nativi 3d, ma quasi zero per il formato drw.
    Naturalmente non mi interessa farlo da proe, ma su un server dove proe non è installato.
    Grazie !!!
    Vincenzo.
    Che io sappia non si può fare o hai Pro/E o nisba.
    Altrimenti ti fai convertire i DRW da qualcuno che ha Pro/E in DXF o DWG e poi li stampi in PDF nel modo che meglio credi, esistono anche dei programmi gratuiti in tal senso.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    1 cosa che mi viene in mente, è usare una procedura pro/batch, che fa la stampa dei disegni su una stamapnte virtuale pdf.
    oppure esiste un software, ShareDraw che è esattamente un server pdf di disegni provenienti da altri software, proe incluso
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Mhhh ...la vedo dura senza proe...dai retta a maxopus :)
    177
    Forse non mi sono "capito" bene, tutte e due le soluzioni sottoposte, comunque, prevedono l'uso di una licenza proe, che può anche non essere residente sul server
    dedicato alla memorizzazione delle stampe ( file pdf )
    1) pro/batch fa comunque partire proe in modalità nascosta
    2) ShareDraw può anche essere inserito nella procedura di rilascio ( tramite intralink)
    ed utilizzando una stampante virtuale pdf, crea i disegni rilasciati memorizzati su di un server dedicato, ma nella stampa, viene richiesta l'uso nascosto di 1 licenza proe
    In Pro/E forse ci metti un paio di minuti con le superfici analitiche.
    Sono sotto il menù con le funzioni, superficie piana, cono, clilindro, estrusione e rivoluzione.
    Ti basta selezionare il piano perpendicolare all'asse di rivoluzione (nel tuo caso Front) e poi cliccare su un punto qualsiasi del cilindro del cono eccetera.
    Poi con le normali operazioni di trim e merge unisci il tutto.
    Se hai dei problemi fammi sapere, domani ti posso realizzare un video, perchè anche se ti posto il file fatto non si capiscono le funzioni usate.
    1. conversione dwg
      Di Dirotec nel forum Annotation
      Risposte: 21
    2. SADEV SELEZIONA IL SOFTWARE SIMXPERT DI MSC.SOFTWARE
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Conversione da GBG .dis in .dxf/dwg
      Di Pgv nel forum Altri software di CAD generico
    4. Conversione dft-dwg
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    5. Traspunto: il software per la conversione delle coordinate
      Di arri nel forum Geographical Information Systems (GIS)
