Discussione: Volta mattonata
    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    Predefinito Volta mattonata
    Salve a tutti, ho il seguente problema:
    Dovrei disegnare uno spicchio di volta parabolica con dei mattoni, come potrei fare?
    Ho provato con estrusione attorno ad asse e tutto va perfettamente, tranne nel momento in cui cerco di fare i mattoni. A quel punto tutto diventa incasinato.
    La posizione dei mattoni deve essere ben definita in quanto lo stampo che verrà creato per fresatura avrà la sede mattone per mattone. (Questo esclude l'uso di texture da applicare).
    Se qualcuno ha qualche idea sono bene accette.
    614
    Emilia-Romagna
    se per la volta hai usato una protusione attorno ad un asse, dovrebbe bastare creare gli scavi necessari a definire un mattone e poi fare una campitura circolare, in cui poi vai a sopprimere le feature che non tolgono materiale
    44
    Umbria
    Questo procedimento va bene per la prima fila di mattoni, quando poi si passa alla seconda c'è il problema della curvatura.
    La soluzione ottima è quella di metterli a mano uno ad uno vincolando i vertici sulla superfice, ma SE non mi lascia semplicemente vincolare un vertice su una superficie!
    9340
    Guarda il file allegato, se ti puo' dar qualche spunto utile. Studiando il problema matematicamente penso si possano trovare le giuste relazioni (li' le quote sono a occhio).
    614
    Emilia-Romagna
    l'avevo interpretato diversamente.
    a parte questo, la cara vecchia sagoma di legno su cui appoggiare i mattoni e poi riempire di cemento gli interstizi?
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    la disposizione ovviamente è vincolata dalla dimensione del mattone;
    disponi i mattoni tangenzialmente alla conica che genera la superficie della cupola, guarda quanti gradi del 360° prende una fila verticale e ripetila polarmente usando quel delta.a sto punto ti aggiungi gli altri a mano (tappando il buco in cima intendo).. ovviamente nella realtà dovrà sempre essere eseguita la stuccatura dopo la posa, a meno che tu non voglia costruire una struttura auto-reggente.. a sto punto converrebbe rivolgersi a Guarino Guarini
    1. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Copertura a volta
      Di davis80 nel forum Revit
    3. Volta a crociera
      Di mashi nel forum Revit
    4. Soffitti a volta
      Di gfrank nel forum Revit
    5. Volta a crociera
      Di hewson nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
