    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito LAMIERE, SNAP OGGETTO IN SW E TRACCIATURE
    ciao a tutti!
    software: SW 2008 sp 4
    ho qualche domanda...
    - esistono snap ad oggetto in SW che permettano di utilizzare l'intersezione apparente?
    mi servirebbe quotare nella tavola tecnica i vertici (dove invece ho i raccordi della lamiera piegata).
    - tracciature sullo sviluppo lamiera: che metodo utilizzate voi? sto ricercando il più semplice e veloce (oltre che gestibile).
    3919
    Lo snap non c'è perchè le quote devono essere fisicamente attaccate a qualcosa, per metterle in uno spigolo teorico utilizzi i virtual sharp. Selezioni i due lati prima del raccordo e clicchi il comando punto dello schizzo. Ti appare un virtual sharp quotabile.
    Per tracciature cosa intendi? Non sono sufficienti le note di solidworks?
    205
    ok grazie! è il metodo che sto già usando.
    per tracciature intendo delle linee "tracciate" dal laser (ovvero la testa del laser "disegna" queste linne sulla lamiera) per consentire ai saldatori di avere già la posizione dei pezzi da saldare sulla lamiera: si troveranno cioè le linee tracciate dal laser con la sagoma dei pezzi da saldare e con la relativa corertta posizione;
    per fare questo utilizzo uno schizzo sull'assieme di saldatura, contornando gli spigoli dei vari pezzi saldati; il problema è che quando apro la ripetizione piatta non mi risultano le tracciature dello schizzo.
    1. Problema snap
      Di biscio84 nel forum AutoCAD
    2. Inventor: snap oggetto
      Di luca2750 nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Snap a oggetto forma (da sketchup)
      Di kubbah nel forum Revit
    4. snap
      Di Francesc0 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Tabulazione degli snap ad oggetto attivi
