Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di ANGY80
    43
    Autocad,Inventor,Catia,Solidworks
    Predefinito Descrizione automatica dei commerciali
    Ciao a tutti,volevo chiedervi se per caso c'è nella messa in tavola del complessivo in inventor2009 la possibilità di mettere in automatico un testo vicino alla vite con la sua descrizione (ad esempio M5x20),senza il classico pallino,allego una foto così è più chiaro.
    Grazie.
    783
    Impiegato
    inventor
    Dovresti creare un "Numero di riferimento" con proprietà numero parte o quel valore che ti interessa (esempio M8x45) e poi pallinare come fai normalmente per gli assiemi altro non saprei
    473
    Abruzzo
    Più che Numero di riferimento, secondo me ti conviene usare "Nota con direttrice" e nel testo inserisci un collegamento alla iProperty che ti interessa (nel tuo caso Descrizione...). Puntando su un pezzo si aggiornerà automaticamente con il contenuto della iProp del pezzo stesso. Per usarlo su più parti puoi fare copia-incolla della nota in modo da non doverlo ricreare ogni volta.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Giustissimo.... si fa anche prima!!!!
    43
    Grazie per esservi interessati,penso che l'unica soluzione sia quella che ha scritto PAGNOTZ
    783
    Impiegato
    inventor
    Se hai tanti commerciali e vuoi fare con il "numero di riferimento", puoi fare la bollatura in automatico, selezionando le parti che vuoi contrassegnare....
    43
    La bollatura in automatico la conosco e la utilizzo,solo che se devo usare il metodo di PAGNOTZ devo selezionare commerciale x commerciale per avere una sola stringa dedicata.
    783
    Impiegato
    inventor
    devi crearti un "numero di riferimento" personalizzato dove appunto gli fai compilare la proprietà che vuoi tu, puoi anche cambiare la forma....
    questo se vuoi utilizzare la bollatura automatica.... se no OK al metodo pagnotz
    1. DESCRIZIONE MATERIALE
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 36
    2. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    4. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
