Risultati da 11 a 19 di 19
    Utente Junior L'avatar di andrea a
    38
    designer gioielleria oreficeria
    rhinoceros magic
    Sinceramente sono passato anche allo stand della concept che si trova vicino a quello della eos se non sbaglio addirittura vi girate le spalle. Ho detto eos perchè conosco un amico che ne è in possesso ma sinceramente sono ancora troppo fresco in questo settore per avanzare dei giudizzi quindi sono curioso di conoscere le vostre esperienze. La macchina che ha provato ozzy che metallo sinterizza?
    the voice
    Utente Standard L'avatar di ferro
    112
    venditore
    emilia romagna
    non uso CAD, li vendo...
    Citazione Originariamente Scritto da andrea a Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea,
    giusto per essere precisi io non ero presso lo stand di Concept, ma a quello di Dimension.
    Non vendo le macchine di Concept ma mi hanno incuriosito anche perchè ne avevo già sentito parlare (bene).
    Buon Anno a tutti !
    112
    venditore
    emilia romagna
    I requisiti sono questi:
    I pezzi di ingombro massimo saranno massimo 200x200x100
    Deve avere una buona precisione. min.0.02
    Il materiale che utilizza deve essere omologato con pezzi medicali.
    E soprattutto se cade non deve spaccarsi in mille pezzi...
    Se avete qualche dritta in merito o sapete se c'è qualcosa che fa al caso mio,contattatemi pure.:D
    La macchina che rispetta tutti questi parametri è la STRATASYS VANTAGE X.
    Usa diversi materiali tra cui il policarbonato ISO che è certificato medicale e FDA ed ha uno slice di 0,12 mm che assicura una elevata precisione.
    Ovviamente i pezzi non si rompono.
    Se hai bisogno di ulteriori info contattami pure.
    38
    rhinoceros magic
    (mai nessuno che passi allo stand Dimension e si faccia riconoscere eh !!?!?!)Ciao ferro io sono passato e vi ho lasciato anche il biglietto da visita infatti mi è arrivato il barattolino ritorto per posta.
    the voice
    38
    rhinoceros magic
    Scusa ferro avevo capito che fossi della concept e comunque come ti ho scritto sopra io sono passato al tuo stand ma ho trovato solo tedeschi
    the voice
    1
    ufficio tecnico
    FIORANO (MODENA)
    PRO/E - UNIGRAPHICS - MAGICS
    CIAO
    VOLEVO INTERVENIRE NELLA VOSTRA DISCUSSIONE SULLA TECNOLOGIA LASER PER METTERVI AL CORRENTE CHE NELLA DITTA DOVE LAVORO, DA CIRCA 1 MESE STO LAVORANDO ALLA MACCHINA LASER DELLA "CONCEPT LASER" IN PARTICOLARE ABBIAMO LA M2 L'ULTIMA NATA IN GRADO DI REALIZZARE PARTICOLARI IN ACCIAIO, ALLUMINIO E TITANIO.
    SIAMO SOLO ALL'INIZIO MA CREA DELLE GEOMETRIE IRREALIZZABILI CON QUALUNQUE MACCHINA UTENSILE
    PER INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARMI
  7. #17
    112
    venditore
    emilia romagna
    Ciao Stefano,
    ti ho risposto in pvt.
  8. #18
    1
    studente
    Lazio
    Solid edge, ansys
    caratteristiche ABS realizzato con RP
    sapete dirmi le caratteristiche medie dell' abs che viene fuori da una macchina RP? penso che differiscano dal normale abs a causa della maggiore porosità o sbaglio? mi servono in particolare resistenza a trazione, modulo di Young e densità...
  9. #19
    112
    venditore
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da fg84 Visualizza Messaggio
    Fammi avere un indirizzo email e ti giro le specifiche meccaniche.
    1. Prototipazione meccanica
      Di Nyck nel forum Ricerca di lavoro
    2. Prototipazione in gomma
      Di Zimmemme nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. prototipazione
      Di dalbaz nel forum Discussioni Off Topics
    4. Vendo prototipazione
      Di andrea a nel forum Annunci vari
