Discussione: Cinematismo Piano
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito Cinematismo Piano
    Ciao a Tutti.
    Io uso LT2007 e volevo chiedere un chiarimento in riferimento ad Autocad Mechanical 2010.
    Essendo Autocad 2010 parametrico. Vi chiedo se è possibile simulare un cinematismo piano (in 2D)
    ex. Hò il disegno 2D di manovella, pistone, biella. I profili sono giusti e non voglio parametrizzarli, ma metto assieme pistone, manovella e biella, assegno i vincoli (parallelismo, concentricità ecc..) e facendo muovere la manovella, biella e pistone si muovono di conseguenza. e possibile?
    il pistone, per esempio, deve essere trasformato in un blocco oppure in un gruppo?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Giusto adesso ho provato il movimento di un leverismo a pantografo (formato da blocchi) e funziona senza problemi...
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Questa è una infomazione che mi è molto utile
    ma l'interfaccia di Autocad2010 può essere anche quella tradizionale oppure è necessario adeguarsi alla nuova intervaccia tipo "office"?
    molte grazie
    974
    Roma
    L'interfaccia può essere quella classica, ma ti consiglierei di provare la Ribbon...
    Finalmente dopo un po' di mesi, sto lavorando con il 2010 e, a parte la difficoltà iniziale di trovare alcuni comandi, non mi ci trovo affatto male... anche perchè lavorando con Inventor 2010, mi ci sono abituato subito (ed in Inventor non tornerei più alla "classica").
    Adesso, avendo Autocad molti più comandi, lavoro con la ribbon ed una serie di barre strumenti con i comandi per i quali non uso la tastiera e che non sono presenti nei ribbon.
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Io pero sono ancora fermo ad Xp professional ed hò un monitor da 19"
    Mi sembra che con la nuova interfaccia rimanga poco spazio per disegnare
    1. CINEMATISMO IN CATIA V5
      Di annalisa nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 20
    2. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    3. progettazione cinematismo
      Di rollingdownariver nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Calcolo cinematismo
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
