Risultati da 1 a 8 di 8
    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    Predefinito Non ripetere errori due volte
    Ho usato cerca e non ho trovato il post!
    Volevo evitare di istallare la ST2 e non usare più la ST perchè se la ST2 è una ciofeca magari continuo con la ST (anche se è ciofeca uguale ha almeno 11 service pack alle spalle ).
    Sapevo di una possibilità di istallare due SE insieme sulla stessa piattaforma e con un programmino si cambiavano le versioni a seconda di quella che serviva.
    Esiste ancora quel programmino o mi consigliate di rinunciare?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    non è un programmino, è una riga di comando.
    Guarda che se cerchi bene lo trovi, io l'ho appena trovato!
    ad ogni modo l'istruzione è:
    msiexec /i "D:\Solid Edge\solid edge Vxx.msi" MULTIVERSION="Yes"
    con le dovute cautele nell'usarlo e nel mettere il testo corretto
    L'istruzione è da lanciare da Esegui.
    Poi per passare da un SE all'altro usa makecurrentversion.
    Occhio che qualche volta manda in crisi tutto, soprattutto se lanci la versione non attivata ... e li son caxxi amari perchè devi reinstallare tutto!!!
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da Gilsephony Visualizza Messaggio
    Ti consiglio se hai almeno 2GB di ram di installare Microsoft Virtual PC
    o un' altra macchina virtuale perche' con le due installazioni ci sono dei problemi
    da quanto ho visto io tra la 20 e ST con le varabili
    Praticamente ti installi Virtual PC e lanci un nuovo sistema operativo su cui installi Il Solid Edge che vuoi e fai tutte le prove che vuoi.
    L'unico problema e' la Ram che deve essere divisa tra i 2 sistemi operativi
    Sono stato abbastanza chiaro?
    44
    Umbria
    Grazie mille!
    Oggi provo
    3875
    si ma con virtual pc hai una macchina virtuale con scheda grafica emulata!!!
    Prova a lavorare, non è il massimo!
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito E se usasse Virtual Box?
    E' gratuito, e da quello ke ho letto usa la scheda grafica e open gl NON in emulazione..
    Correggetemi se sbaglio, io non ho ancora provato.
    3875
    Una macchina virtuale lo è per definizione.
    Non conosco Virtual Box. Io conosco parallels perchè uso mac e devo dire che il SE gira se setti bene le impostazioni della grafica da SE stesso.
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    vorresti dire.. NON emulata...
    la visualizzazione è interamente a carico della CPU, in una sessione di virtual pc.
    1. Risposte: 3
    2. ripetere assemblaggi
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Modellazione volte
      Di Anna Marta nel forum Revit
    4. semplicissimo......Ripetere ultimo comando con tasto rapido
      Di EMA82 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Ripetere in automatico una macro
