    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    Predefinito nascondere linee cosmetic thread
    ciao ragazzi
    ho una vista sezionata di un albero.
    non riesco a togliere dalla sezione il filetto cosmetico, il quale crea due brutte linee indesiderate... da qualche parte c'era un'opzione che escludeva la filettatura dalla sezione no??
    thanks
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Prova a disattivare il livello corrispondente.
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    risolto... era più semplice: su mostra/nascondi basta selezionare l'icona in basso a sx per eliminare le filettature....
    588
    in sviluppo
    Se le linee sono quelle che intendo io, per una corretta rappresentazione, di devono vedere.
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    si ok, ma per pure ragioni estetiche preferisco toglierle... grazie comunque
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    sorge ora il problema inverso... una volta nascoste e linee della filettatura non possono più essere mostrate con il comando mostra/nascondi!!! è un baco della wf2 o c'è un modo diverso dallo strumento mostra/nascondi per visualizzarle?
    1. Nascondere LINEE piano inferiore
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Nascondere le linee delle sagome nella visualizzazione Nascosto 3D
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. cosmetic thread
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Nascondere le linee generatrici di un solido
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Nascondere linee in vista
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
