Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Fori nell' assieme
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Predefinito Fori nell' assieme
    Salve a tutti.
    Mi serve una guida. Una volta ho visto un tutorial in cui venivano acoppiate due piastre: una forata e una non. Le due piastre dovevno alla fine essere unite da una vite. C'era una funzione che permetteva di ricavare i fori sulla piastra non forata a partire dai fori di quella forata, senza passare per i classici passaggi modifica pezzo, creazione fori ecc.
    Come si fa?
    Ciao e grazie
    3921
    Si può utilizzare la funzione "serie fori" ma solitamente nessuna piastra è forata e con una sola funzione fai tutti i fori.
    Altrimenti puoi fare dei fori in modalità di modifica contestuale della parte ed assegni le concentricità tra i punti di schizzo e i fori della piastra già forata.
    260
    Progettista - Disegnatore
    In teoria si può anche fare un taglio estruso nell'assieme. E' una normale funzione di taglio che ti permette di lavorare contemporaneamente sulle parti che ti interessano, e se ti serve, ti permette di propagare la funzione anche alla parte quando questa è esterna all'assieme.
    Trovo però, che come ti suggerisce re, sia più comodo e soprattutto gestibile una modifica contestuale della parte ancora da forare. A quel punto puoi o ridisegnare i fori oppure selezionarne il profilo e utilizzare converti entità (per velocizzare puoi anche selezionare direttamente nell'albero lo schizzo che crea i fori nella piastra e poi fare "converti entità", ma solo s enon hai usato la creazione guidata fori).
    Michele
    3690
    Piemonte (CN)
    Probabilmente Solarlord si riferisce all'utilizzo degli Smart fasteners;
    anche senza mettere le viti permette di fare i fori necessari sugli elementi assemblati direttamente nell'assieme..
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Ci sono riuscito alla fine utilizzando la funzione serie di fori.
    Già che ci siamo, non padroneggio molto bene la funzione converti entità....anzi non la padroneggio per niente. Cosa serve?
    18
    bdzfgbdz
    sw
    3921
    È una funzione che conosco ma non utilizzo per scelta e spiego il perchè ho preso questa decisione.
    Queste funzioni rendono il programma "facile" al punto di sembrare un giocattolo e allo stesso tempo si possono utilizzare con estrema facilità i riferimenti esterni (la cosa è trasparente per l'utente).
    Peccato che queste funzioni siano in realtà facilmente fallibili perchè basate sulle facce dei solidi ed è facile, con una minima distrazione, creare dei riferimenti circolari o modificare le parti in contesti multipli.
    Questo significa creare un modello parametrico di cui si perde facilmente il controllo, in pratica la base della pubblicità dei contestuali.
    Preferisco basarmi su altre entità, più solide e che difficilmente saltano in caso di modifica e parlo di scheletri e layout.
    In questo caso le entità sono geometrie di riferimento, schizzi e schizzi3d, se l'utente non la combina grossa i modelli sono a prova di bomba.
    Pertanto preferisco investire un po' di tempo in più all'inizio nella creazione dello scheletro e volare in modellazione successivamente su una base solida.
    260
    Perfettamente d'accordo con re-solidworks è una funzione comoda ma pericolosa se utilizzata senza l'adeguata attenzione. In casi semplici però permette di velocizzare notevolmente il disegno!
    1. requisiti pc portatile e problemi nell' avviamento di sw
      Di alex_supertramp nel forum Solidworks
    2. istalazione .DAT nell desctop si rimuove?
      Di saki nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. fori in assieme
      Di nicoli nel forum Solid Edge
    4. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
