    1
    estero
    autocad
    Predefinito problema con la creazione matrice-punzone
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con la feature di creazione matrice-punzone. Premetto che è la prima volta che mi sto esercitando con SW con le funzioni relative allo stampaggio.
    Ho seguito il tutorial per creare lo stampo, quindi ho creato sul mio modello la linea di divisione, la divisione della superficie e lo schizzo di contorno per la matrice-punzone.
    All'interno della feature mi riconosce matrice, impronta e superficie di divisione, tant'è che mi fa vedere anche l'anteprima.
    Ma nel momento in cui do la conferma mi compare l'errore:
    Errori nella ricostruzione: impossibile unire i fogli.
    La forma è, semplificando, a ferro di cavallo.
    Da cosa può essere dovuto l'errore?
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    allega il file o, a limite.. un'immagine!
    1. Stampo matrice e punzone di corpi convessi
      Di HappyFly nel forum Solidworks
      Risposte: 35
    2. creazione punzone
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema con creazione contorni
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    4. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    5. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
