Discussione: Problema cerchio (V18)
    21
    Progettazione/modellazione 3D
    Villasanta
    Predefinito Problema cerchio (V18)
    Buondì a tutti
    qualcuno ha idea di come si possa quotare un cerchio determinando la circonferenza invece che raggio o diametro?
    e, se c'è, quale sia il "simbolo" (o funzione) per il pi greco (nel caso dovessi includero in una funzione)?
    grazie in anticipo
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Tender Visualizza Messaggio
    Buondì a tutti
    grazie in anticipo
    Quote per indicare la circonferenza non ne ho viste nemmeno nella ST.
    Leggendo la guida pare che l'unico modo per dirgli il valore di pi greco sia creare una variabile con il valore desiderato.
    Per risolvere il tuo problema forse l'unica strada è una variabile collegata al diametro del cerchio dove vai a specificare la formula circonferenza/pi greco, ed in automatico ti viene dato il diametro.
    Altra strada potrebbe essere Var1=pi greco Var2=Circonferenza (variabile esposta) Var3=Ø del cerchio (da collegare alla quota del Ø del cerchio), puoi fare una formula dove Var3=Var2/Var1, esponendo Var2 magari con nome circonferenza, andando ad inserire solo il valore della circonferenza avrai il corrispondente in Ø.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. cerchio in lega
      Di salvatore87 nel forum Solid Edge
    2. Cerchio moto
      Di karting nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Quotare un cerchio
      Di miglio79 nel forum Revit
    4. Dividere un cerchio
      Di icione nel forum AutoCAD
    5. Cerchio tangente
      Di titor nel forum Lisp per Autocad
