Risultati da 1 a 7 di 7
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Mantenere "libertà di movimento" della parte nell'assieme
    Ciao a tutti, vorrei mantenere "libertà di movimento" della parte anche nell'assieme, in pratica nella parte ho fissato tutti gli accoppiamenti tranne uno che lascia libertà di movimento di un solo pezzo in una sola direzione:
    Vorrei mantenere tale libertà anche quando metto la parte nell'assieme...
    Come si "ridà" tale "libertà" alla parte inserita nell'assieme?
    ^__^
    3921
    Non capisco la domanda. Che gradi di libertà ha una parte fine a se stessa?
    3690
    Piemonte (CN)
    Probabilmente si riferisce ai sottoassiemi nell'assieme.
    In questo caso dall'albero o dall'area grafica clicchi sull'elemento, selezioni Proprietà del componente e spunti l'opzione Risolvi in modo > Flessibile in basso a destra della finestra.
    Comunque è stato detto e ridetto, con una ricerca mirata può trovare svariate discussioni al riguardo.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    E' il solito discorso che se dai un dito poi ti prendono tutto il braccio.
    Le domande stanno degenerando: poste a pene di segugio con termini e definizioni usati a membro di molosso oppure a caso.
    Urgono dei gran RTFM !
    1423
    Emilia - Modena
    ...selezioni Proprietà del componente e spunti l'opzione Risolvi in modo > Flessibile in basso a destra della finestra...
    Ciao e grazie a tutti, sì è quello che avevo letto, ma a mè non lo fà selezionare... sicuramente mi sfugge qlc... ma cosa?
    ^__^
    3921
    Non te lo fa selezionare perchè per una parte non è selezionabile. Non è possibile trascinare elementi all'interno di una parte e pertanto un parte non può essere flessibile.
    I saldati e la modellazione multibody sono un'eccezione alla regola ma è bene distinguere:
    parte = 1 oggetto
    assieme = composizione di più oggetti (parti)
    Nell'assieme vi sono degli accoppiamenti che consentono di creare dei movimenti , anche solo a trascinamento di mouse, nella parte no. Quelli che si possono intendere come accoppiamenti sono degli spostamenti di corpi ed è tutta un'altra cosa.
    1423
    Emilia - Modena
    ... Nell'assieme vi sono degli accoppiamenti che consentono di creare dei movimenti ...
    Quindi non và bene come ho fatto, ma dovrò creare le parti che si debbono muovere, separatamente, poi vincolarle nell'assieme (che poi diventerà un sottoassieme come diceva sampom - ora ho capito cosa intendeva)..... vado a provare :D
    ^__^
    1. Risposte: 15
    2. Film "Le ali della libertà"
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 29
    3. differenza tra "solido 3d" e "parte"
      Di Gifranco nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. teorie "spaziali" in liberta'
      Di Oldwarper nel forum Aviazione
