Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 93
  1. #81
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Esatto. Setta correttamente la variabile di ambiente, apri un command prompt, assicurati che sia vista dal sistema (set pro_comm_msg_exe), in caso negativo riavvia il pc.
    Successivamente rilanci il batch di registrazione e dovresti essere a posto !
    perfetto ora si collega e lavora...ho fatto una semlice prova che va a leggere il nome del modello attivo...però è parecchio lento a collegarsi...c'è un modo per "sveltire"?
    Si può lasciare aperta una sessione senza sconnettersi DA ProE ogni volta al lancio di una macro o routine? Tipo collegarsi quando si apre il file excel o acces o l'applicazione VisualBasic che si interfaccia a ProE ed aggiornare soltanto il modello attivo?
    Quali possono essere i rischi?
    CIAO
  2. #82
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Robocar78 Visualizza Messaggio
    CIAO
    Ho notato anche io la lentezza in fase di connessione e temo che non ci sia nulla da fare; il com server deve "partire" e impiega quel tempo.
    Puoi lasciare aperta l'applicazione senza disconnetterti dopo ogni funzione, ma ProE ti rifiuterà altre connessioni una volta raggiunto un suo limite (che non so).
    Eventualmente potrai gestire questo evento nel codice, forzando la disconnessione e riconnettendoti solo quando necessario.
    Ma parlo in teoria, perchè non ho usato le vb api così intensivamente.
  3. #83
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Predefinito Conn
    Capisco,
    non ho provato ma sospettavo avesse un tempo di disconnessione per la sessione.
    Sospetto però che si possa gestire, infatti l'ultimo dei "DBNULL" nella stringa di connessione viene indicato come "TimeOutSec" dal typing assistant.
    Set Connection = classAsyncConnection.Connect(DBNull, DBNull, DBNull, DBNull)
    Ci proverò con calma...
    Grazie intanto!!
    CIAO!
    • Tipo File: jpg conn.jpg (21.8 KB, 22 Visualizzazioni)
  4. #84
    796
    puglia
    ciao a tutti,
    sto cercando anch'io di installare le API per proe ma non trovo il file:
    vb_api_register.bat
    qualcuno me lo potrebbe inviare?
    bb
  5. #85
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    vb_api_register.bat
    bb
    Riconfigura (dal cd o dal setup che hai scaricato) l'installazione di proe selezionando sotto Toolkit API Toolkit --> Visual Basic API, ti verrà installato tutto il necessario. Il batch che ti serve lo troverai nella cartella "bin".
  6. #86
    45
    Pro Engineer
    Ciao a tutti..... mi accodo alla discussione con una richiesta.
    ho provato il "metodo" di folle76 (grazie dell'allegato!) modificando il ProvaAPIProE.zip per testare l'import di alcuni parametri e con pochi problemi ora risolti l'ho fatto funzionare....però funziona solo per il prt attivo in sessione
    ora la mia situazione è questa, ho 1.000.000 di prt (solo prt e nessun asm o quasi) da cui recuperare i parametri per creare un piccolo gestionale che almeno eviti la duplicazione dei codici di disegno, una ricerca articoli e così via
    ora la domanda la 1.000.000 di dollari (un dollaro per prt).... si potrebbe automatizzare per tutti i prt in una cartella?
  7. #87
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Ciao a tutti.
    Avrei piacere di discutere sull'argomento in oggetto.
    Prossimamente dovrò fare consulenza a una piccola carpenteria, la quale non ha nulla di nulla...ne codifica per magazzino o disegni ne programmi cad.
    Ho ricevuto l'input di mettere su un sistema gestionale base, iniziando dalla modellazione dello storico o nuovi prodotti tramite creoE.
    Dovrò collaborare con una persona che ha da poco iniziato ad utilizzare il cad per questa azienda(una licenza ce l'hanno).
    Si vuole arrivare ad avere la distinta pronta per acquisti e vendite come Dio comanda...tutto ciò mi entusiasma perchè non sono mai partito da zero, quindi è anche una sfida professionale.
    Ho già molte idee in testa, ma non vorrei fossero "troppo" per l'inizio.
    Non sono sicuro, ma penso ci sarà solo creo e non il PDM, presupponendo questo, vorrei oltre che a decidere una codifica adeguata arrivando al punto di creare disegni con la tabella di distinta completa, esportarla in un file excel completo di tutti sottolivelli di distinta.
    Pensate possa bastare l'esportazione in .csv ed importazione in excel manuale? vorrei agevolare il più possibile la procedura. Avevo in mente di creare delle macro che da proe si apra già l'excell completo e formattato come voglio, ma non sono pratico con le API. Alcuni dei vostri lavori mi piacciono.
    Voi che mi consigliate?
    Laverda Engineering - www.laveng.it
    Consulenza e progettazione meccanica.
  8. #88
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da mgdi Visualizza Messaggio
    Sì. Con questo programma puoi aprire un file .prt o .asm a piacere, metterlo in sessione e poi recuperare i parametri da lì.
    Ovviamente dovresti poi fare un ciclo per tutti i file della tua cartella di lavoro e far girare tutta la notte...
  9. #89
    407
    Ah, aggiungi l'istruzione session.EraseUndisplayedModels per eliminare il modello dalla sessione dopo che ne hai ottenuto i parametri... altrimenti ti carica 1000000 di modelli in sessione! La discussione è vecchia ma ho ripreso l'argomento...
  10. #90
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    allego il file di access di esempio, con una piccola distinta .txt ed il file di scambio per la distinta .bom
    occorre salvare il tutto in una cartella c:\PROVA
    nella maschera della distinta con le frecce nere dx o sx si può scendere o salire nei vari livelli del progetto
    A disposizione per qualsiasi chiarimento.
    Ciao DANI-3D e buon anno!
    stavo leggendo questa interessante discussione perché da tempo (ma non riesco mai a trovare del tempo libero per farlo ma anche e sopratutto per la mia ignoranza in materia) vorrei crearmi un piccolo gestionale per progetti (ad uso uffcio progettazione ed eventualmente ad uso product manager e/o project manager al massimo senza andare tanto oltre....)
    Purtroppo in questi giorni che non sono in ufficio non riesco ad aprire i tuoi file allegati nei post
    Volevo chiederti la tua disponibilità per aiutarmi a creare ciò che mi poterebbe servire per avere in modo veloce una visualizzazione della componentistica dell'assieme padre (...fino a certi livelli ...credo tre bastino) e sopratutto allegare il rispettivo PDF della messa in tavola delle parti e/o assiemi creati e che compongono il progetto
    Eventualmente aggiungere altre info (es fornitore assegnato per la campionatura e/o produzione delle parti) così da avere la situazione sotto controllo per quanto sia possibile.
    Confido nella tua pazienza.
  • Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
    1. Ricerca di potenziali Application Engineers
      Di The_Matrix nel forum Offerte di lavoro
    2. Finestra grafica in Visual Basic
      Di geogiac nel forum VBA per Autocad
    3. Rendere un layer attivo da Visual Basic (non VBA)
    4. Upgrade da Basic a Premium
      Di cubalibre00 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. basic tutorial proe
      Di Azzurra B nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
