Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 93
  1. #71
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buongiorno
    Il simbolo § lo inserisco direttamente da tastiera, serve per delimitare i campi.
    La bom format che utilizzo è distinta-scambio.fmt che ho postato all' inizio di questa discussione.
    Non so se è possibile proteggere il contenuto della finestra delle relazioni, effettivamente è un pò delicata
  2. #72
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    per inserire il simbolo § che combinazione di tasti utilizzi?
  3. #73
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nella mia tastiera c'è proprio il tasto § (shift ù)
  4. #74
    796
    puglia
    anche sula mia!!!
  5. #75
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Connection Error
    sono nuovo ma l'argomento VBA API di ProE mi intrippa parecchio...
    Sto provando questo codice da EXCEL solo per verificare se "si connette" a ProE...a me interessa particolarmente interfacciarmi a ProE per via di assegnare valori a parametri vari :
    Sub Comando_Click()
    Dim model As IpfcModel
    Dim session As IpfcBaseSession
    Dim Connection As IpfcAsyncConnection
    Dim params As IpfcParameters
    Dim paramValue As IpfcParamValue
    Dim param2 As IpfcBaseParameter
    Dim c As IpfcParameterOwner
    Dim classAsyncConnection As New CCpfcAsyncConnection
    Set Connection = classAsyncConnection.Connect(DBNull, DBNull, DBNull, DBNull)
    Set session = Connection.session
    Set model = session.CurrentModel
    End Sub
    ...però nisba...non si connette e da un errore appana arriva alla riga in grassetto.
    Ho inserito uno screenshot nell'allegato dell'errore.
    Qualcuno sa cosa sbaglio?
    CIAO, grazie.
  6. #76
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Robocar78 Visualizza Messaggio
    Sub Comando_Click()
    End Sub
    CIAO, grazie.
    Hai registrato il com server? E' da fare una tantum. Hai aggiunto l'api nei riferimenti di excel?
  7. #77
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    Icon9 Connection...
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    grazie dei consigli innanzi tutto!
    Allora : la libreria l'ho aggiunta ad excel, sempre se è la libreria giusta, ho aggiunto quella che fa riferimento al file pfclscom.exe (vedi immagine).
    L'ho anche registrata lanciando l'apposito vb_api_register.bat : quando lo lancio si apre una finestra dos che resta per una 30ina di secondi senza alcuna scritta, poi si chiude senza dare messaggi di conferma od altro. Credo sia registrata altrimenti non la vedrei tra i riferimenti nel VBA editor, però mi sorge un dubbio perchè registrando manualmente con REGSRV32 da DOS mi dice quanto vedi nella seconda immagine, pare non trovi la DLL associata al pfclscom.exe.
  8. #78
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Puoi mettere le anteprime più grandi? Sai ormai ho una certa età e mi cala la vista!
    Comunque : il regsvr32 è normale che dia errore, non devi registrare l'exe così.
    Il "vb_api_register" lo lancerei da un command prompt, così vedi se rimangono scritti degli errori.
    Sempre da un command prompt, cosa ti restituisce il comando
    set pro_comm_msg_exe ? Voglio vedere se hai impostato la variabile correttamente (deve essere così <installazione di proe>\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe)
  9. #79
    11
    Mechanical Designer
    ProE
    -ho caricato un'immagine più grandina, comunque la lib che includo in Excel è : "Pro/E VB API Type Library for Pro/E Wildfire 4.0" ed il file indicato è pfclscom.exe.
    -Ho lanciato "vb_api_register.bat" da cmd dos : nessun errore.
    -La variabile "pro_comm_msg_exe" io non l'ho mai settata. Si setta sempre tra le variabili di ambiente windows come quelle della lingua (LANG=Italian)?
    - "set pro_comm_msg_exe" da cmd dos mi restituisce "Environment variable pro_comm_msg_exe not defined" ...immagino di doverla settare a mano come da tue indicazioni giusto...giusto?
    Grazie mille!!
  10. #80
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Grazie mille!!
    Esatto. Setta correttamente la variabile di ambiente, apri un command prompt, assicurati che sia vista dal sistema (set pro_comm_msg_exe), in caso negativo riavvia il pc.
    Successivamente rilanci il batch di registrazione e dovresti essere a posto !
  • Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
    1. Ricerca di potenziali Application Engineers
      Di The_Matrix nel forum Offerte di lavoro
    2. Finestra grafica in Visual Basic
      Di geogiac nel forum VBA per Autocad
    3. Rendere un layer attivo da Visual Basic (non VBA)
    4. Upgrade da Basic a Premium
      Di cubalibre00 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. basic tutorial proe
      Di Azzurra B nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
