Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 93
  1. #61
    796
    puglia
    ciao DANI-3D,
    ci ho provato e purtroppo non riesco a vedere niente come distinta base.
    ti allego il file di test + il file .fmt saresti gentile da dargli un'occhiata e provarci a capire dove sbaglio?
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    §A§ Riga dati per assieme
    §P§ " " " particolare
    §M§ " " " manodopera
    Mi servono per importare i dati in access.
    Sì, a video vedo tutti i dati
  2. #62
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non riesco ad aprire i disegni, forse sono stati fatti cno WF5 ? Io uso ancora WF4.
    Il file fmt sembra ok.
    Hai settato la variabile bom_format con il nome del file .fmt da strumenti>opzioni ?
    Se facendo info>distinta base>ok continui a non vedere la distinta base a video, fai una copia del file .fmt, e nell' originale lasciaci l'istruzione
    §%cod_prg[-20.20s]
    riprova l'operazione, dovresti vedere i codici dei particolari, se ok aggiungi un parametro alla volta fino ad individuare quello che disturba.
  3. #63
    796
    puglia
    §%cod_prg[-20.20s]
    ho utilizzato la wf5 per i disegni.
    ok provo.........a dopo
  4. #64
    796
    puglia
    §%cod_prg[-20.20s]
    ciao,
    nessun risultato......
    ho fatto due tenrtativi.
    prima solo questo codice come da te suggerito:
    §%cod_prt[-20.20s]
    e poi:
    row. §%cod_prt[-20.20s]
    in entrambi i casi non vedo niente...........
    potrebbe essere cambiato qualcosa dalla versione 4 alla 5?
  5. #65
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    verifica che i dati nei parametri siano caricati correttamente. Se fai un drw di un assieme ed importi la tabella distinta base le vedi le informazioni ?
    Non so cosa cambia per la BOM tra la WF4 e la WF5, spero niente, magari se qualcuno lo può confermare.
  6. #66
    796
    puglia
    ciao DANI,
    in rif. -->>> %descrizio[-40.40s] > 40 caratteri allineati a sx
    40s indica il numero dei caratteri e l'allineamento a sinistra, ma il -40 cosa indica?
    e se volessi fare un allineamento centrato?
    Ciao Blubossa.
    Nel file .fmt che hai postato ci sono un sacco di istruzioni che non conosco.
    Allego quello che uso io.
    Le istruzioni tra parentesi quadre si riferiscono alla lunghezza dei campi nel file txt es.:
    %$quantity[7d] > 7 interi allineati a dx
    %Mdo_CARP[6.2d] > 6 interi e 2 decimali allineati a dx
  7. #67
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB
    Non so cosa voglia dire il -40 e nemmeno la centratura, anche perchè non ho mai trovato le istuzioni e sono sempre andato avanti scopiazando qua e là e a forza di tentativi.
  8. #68
    796
    puglia
    Ciao BB
    ciao DANI,
    sto facendo delle prove appena mi sono più chiare ti faccio sapere.
    hai provato ad utilizzare il format della distinta che ti ho inviato io? per intenderci quello in cui vedevi dei codici che non conoscevi.
    a me funziona adesso perà ho il problema della formattazione....
    per quanto riguarda il limite di pro-e nel .fmt riguarda la scrittura della riga
    credo dipenda dal fatto che possa gestire per ogni riga al massimo256 caratteri......, anche se non ne sono sicuro.
    ciao e buonba giornata
    BB
  9. #69
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sei sicuro che la WF5 non legge i .fmt della WF4, la cosa mi preoccupa un po in previsione di futuri aggiornamenti.
    Puoi fare una prova con il file allegato ?
  10. #70
    796
    puglia
    ok, funziona.
    ma come fai ad inserire il simbolo § nella bom format?
    BB
  • Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Ricerca di potenziali Application Engineers
      Di The_Matrix nel forum Offerte di lavoro
    2. Finestra grafica in Visual Basic
      Di geogiac nel forum VBA per Autocad
    3. Rendere un layer attivo da Visual Basic (non VBA)
    4. Upgrade da Basic a Premium
      Di cubalibre00 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. basic tutorial proe
      Di Azzurra B nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
