Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 93
  1. #51
    796
    puglia
    Perdona la domanda, non conoscendo i retroscena, perchè usi questo metodo e non esporti in formato .csv ?
    e come si fa?
  2. #52
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    e come si fa?
    Ops ... su ragasso su, dai uno sguardo ai menù
    Seleziona la tabella, vai su tabella .....
  3. #53
    796
    puglia
    scusa maxo,
    ma io sono in un assieme, faccio info -> distinta base.....e poi voglio esportare un file .bom
  4. #54
    scusa maxo,
    Per fare quello che dico io devi passare da una messa in tavola.
    Non ci vuole molto basta, farsi una tabella con regione di ripetizione, associare l'assieme alla tavola e salvare la tabella in txt.
    Dall'assieme non l'ho mai fatto, faccio qualche prova e ti faccio sapere.
  5. #55
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Il programma in visual basic che importa i dati in access è impostato in modo da leggere il mio txt con un determinato tracciato record. Se conosci questo linguaggio di programmazione ti indico dove andare ad agire per leggere il tuo txt, altrimenti postamelo che vedo cosa posso fare.
    ciao DANI-3D,
    ho seguito il tuo consiglio ed ora sto9 cercando di scrivere il file di formattazione per l'estrazione della distin ta base da info -> distinta base .......
    ti allego quello che sto scrivendo, ho notato però che se nella row inserisco un campo in più quando faccio info-> ...non mi visualizza niente, sembra che vada in errore.
    come posso inserire più campi alla row?
  6. #56
    796
    puglia
    grazie maxo,
    ho appena postato il file format per la distinta che sto cercando di scrivere........
    a dopo
  7. #57
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Blubossa.
    Nel file .fmt che hai postato ci sono un sacco di istruzioni che non conosco.
    Allego quello che uso io.
    Le istruzioni tra parentesi quadre si riferiscono alla lunghezza dei campi nel file txt es.:
    %descrizio[-40.40s] > 40 caratteri allineati a sx
    %$quantity[7d] > 7 interi allineati a dx
    %Mdo_CARP[6.2d] > 6 interi e 2 decimali allineati a dx
  8. #58
    796
    puglia
    ma questi simboli che hai inserito nella tua distinta format cosa sono?
    §A§
    §P§
    §M§
    riesci a visualiizare tutti i campi che hai creato in
    info -> distinta base -> schermo ?
    ciao e grazie
    Ciao Blubossa.
  9. #59
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    §A§ Riga dati per assieme
    §P§ " " " particolare
    §M§ " " " manodopera
    Mi servono per importare i dati in access.
    Sì, a video vedo tutti i dati
  10. #60
    796
    puglia
    ora ci provo ance io e speriamo bene............ciao a dopo
    blubossa
  • Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Ricerca di potenziali Application Engineers
      Di The_Matrix nel forum Offerte di lavoro
    2. Finestra grafica in Visual Basic
      Di geogiac nel forum VBA per Autocad
    3. Rendere un layer attivo da Visual Basic (non VBA)
    4. Upgrade da Basic a Premium
      Di cubalibre00 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. basic tutorial proe
      Di Azzurra B nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
