    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Predefinito Visualizzare parti flessibili nel modulo meccanismo
    Salve a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile visualizzare lo stato modificato di una parte resa flessibile, nel modulo meccanismo WF3, durante un'analisi di posizione?
    Ossia; si riesce a creare un filmato visualizzando una molla cha si comprime nel mechanism?
    Quando si ridefinisce una parte in assieme e la si rende flessibile, nella finestra "elementi variabili" in alto a dx c'è un'icona: "includi in funzionamento meccanismo".
    In un caso non vedo la parte flessibile nel meccanismo.
    Nell'altro, vedo la molla nel meccanismo ma non si comprime, si rigenera solo se esco e ritorno nel modulo standard.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    entra in questa cartella che si trova nel folder principale d'installazione di pro-e:
    C:\PTC\WF4\demos\demo\mdx\tutorial3
    apri l'assieme e va sul mechanism e lanci l'analysis e vedrai.
    28
    Proe
    Ottimo:
    Quell'esempio riporta una molla eseguita all'interno del mechanism.
    Infatti nel modulo standard non esiste la parte molla.
    Quindi io escluderò la visualizzazione delle mie molle flessibili nel mechanism e le definirò nuove con quella tecnica.
    Così mi troverò nel drw la parti molle perfettamente rappresentate e così pure nel filmato del cinematismo.
    Grazie x la dritta!
    1. parti flessibili e relazioni
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Componenti flessibili o meccanismo?
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Come visualizzare su Word il peso delle Parti
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Meccanismo a glifo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 19
    5. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
