Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    un po' di tutto
    Predefinito domanda per gli esperti
    Ciao a tutti.
    Premetto che io non uso solid works ma per lavoro mi sono recato in un azienda dove hanno installato tre licenze.
    Lunedi devo tornarci perchè devo discutere alcune problematiche di un pezzo: una lente di un faro per auto.
    Ieri discutendo con un disegnatore per potermi spiegare meglio gli ho chiesto di estrapolare, in gergo esplodere, una faccia da un solido, per poi lavorarci sopra.. chiusure, sformi etc. etc.
    Mi sono sentito dire che non può?
    Domanda : voi che lo usate mi ha detto una balla o è vero?
    E se si può fare, come credo, dove si trova più o meno il comando che lunedì lo scartavetro.... nel senso buono.
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Si puo fare tutto quello che hai richiesto, basta da solido passare a superfici.
    Ma bisogna saperlo fare..... è per questo ci vuole tanta esperienza....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da arturo c Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Uso pochissimo le superfici e le conosco ancora meno (praticamente niente).
    Però una prima cosa che mi viene in mente, forse "sciocca" ma semplice da fare potrebbe essere:
    fai andare il tuo disegnatore nel menù Superfici a selezionare la voce Offset (Inserisci > Superficie > Offset ).
    All'apertura della funzione seleziona sul corpo solido le facce che ti interessano per creare la tua superficie che compariranno nella prima finestra in campo azzurro del property manager. A sto punto assegni una distanza di offset di 0 (zero) mm. Si è creata una superficie adiacente al corpo (che quindi per ora non vedi, ma il feature manager si è aggiornato e lì è presente).
    Se vuoi "isolarla" per vederla puoi nascondere il corpo d'origine, oppure copiarne un'altra staccata con la ripetizione lineare.
    Oppure ancora, puoi inserirla in un altro file a lei dedicato; sempre nel FeatureManager si è creata una nuova cartella per i corpi di superficie, espandila, clik destro sulla superficie e selezioni Inserisci nella Nuova parte. Un attimo per elaborare et voilà, hai un nuovo file di parte con solo la superficie. Volendo lo salvi come iges e lo esporti nel software che più ti aggrada.
    Non so se sia il metodo corretto e più veloce, ma l'ho provato e funziona.. vedi un po' tu se è quello che ti serviva.
    3919
    Il metodo è corretto. Se in ambiente assieme hai un solido e ti interessa estrapolare una superficie del solido ed inserirla in una nuova parte puoi entrare in modifica della parte vuota, fare un offset 0 delle facce che ti interessano.
    Questa è la base di lavoro che utilizzo per fare dei particolari abbastanza complessi in lamiera, nei quali per avere la massima continuità tra un particolare e l'altro modello l'intera sagoma e poi parte per parte "copio", ispessisco e trasformo in lamiera solo quello che mi serve.
    87
    Puoi iniziare a verificare con analisi di sformo, e verificare come e stato disegnato.
    Visualizza - Mostra - Analisi di sformo (seleziona il piano di riferimento e i gradi minimi e dai Ok)
    Il passo sucessivo e fare un offset a 0 della superfice incriminata, e poi lavorarci sopra ricostruendola con delle loft o swep.
    Ma non è facile darti un metodo, perchè bisogna capire come e stato costruito il fanale e se sono state previste le linee di chiusura.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    tutto si può fare dal momento che un solido non è altro che x_nr° di superfici unite tra loro...
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Da quello che ho capito io la richiesta fatta è di "zoomare" la superficie interessata per capire come realizzarla fisicamente o come modificarla.
    Và tutto bene il procedimento suggerito, ma non sono convinta che riuscirà ad aiutarlo nel trovare una soluzione che impegni l'integrità del modello.
    Se si lavora in superfici o con funzioni per solidi che generano superfici particolari, almeno per quello che faccio io, si crea un modello in cui per complessità di forma è difficile mantenere una continuità tra le superfici esistenti qualora se ne distacchi una, la si rimodelli a parte e la si riattacchi.
    Insomma dal mio modello non posso staccare una supeficie e trattarla separatamente dal resto, anche facendone una parte a se stante, perchè una volta che la riporto modificata nel corpo originario è difficile riadattarla al complesso di forme preesistenti.
    se serve analizzare una superficie in particolare credo sia necessario intervenire sulla funzione utilizzata nella creazione del corpo, adattandola alle necessità che si hanno.
    magari mi sbaglio e quello che chiedeva già l'avete risolto esaustivamente!
    205
    Solid Edge / Solid Works
    potresti allegare un file? mi interessa imparare a utilizzare questa funzione perchè credo di faticare per nulla....!
    1. offresi assunzioni come progettisti esperti
      Di sansevrese nel forum Offerte di lavoro
    2. Vorrei un consiglio da voi esperti...
      Di poliba nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 6
    4. Per esperti lamiere calandrate...
      Di PLT nel forum Inventor
    5. CimatronE 8.5 e periferiche, domanda agli esperti
      Di Plaguebreath nel forum Cimatron E
